Alt 23.06.2018, 22:15   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Batteriespannung fehlt, Lambdasondenspannung fehlt, Drosselklappenspannung fehlt und das Drosselklappenpoti zeigt auch nix an.
Entweder funktioniert das Ausleseprogramm nicht richtig oder es fehlt irgendwo ne Spannung.
Alt 23.06.2018, 22:32   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
.....oder es fehlt irgendwo ne Spannung.
Es bleibt also "spannend".
M f G
Alt 23.06.2018, 23:32   #3
Okey
Benutzerbild von Okey
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Standard Bmw e38 Lamdawerte
Meint ihr den Drosseklappensensor? Oder die Drosselklappe selber?
Okey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 23:53   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das selbe passiert bei unheimlich vielen e38 mit DME 3.3 die mit fast richtig eingestellter Software und "geht schon irgendwie" Interface ausgelesen werden. Lambda 2 gibt keine Werte bei der Spannung, aber die Integratoren sind auslesbar, teilweise kackt die unnennbare Software beim auslesen ab, Lmm zeigt irgendwelche Werte, Drosselklappenpoti ebenfalls, ncs geht meist nicht. Die Potiwerte können wie gesagt bei den Getriebelivewerten ausgelesen werden, da sie dort idR., heißt der Öffnungswinkel in % angezeigt werden.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2018, 08:00   #5
Olitschka
Läuft er denn überhaupt schlecht ?
Oder willst Du nur Teile tauschen weil die nicht richtig funktionierende Software das sagt ?
Alt 25.06.2018, 00:15   #6
Okey
es qualmt vom auspuff (WEISS) + es kommt ein starker geruch wie verbrannt,
unter der Fahrerseite unterhalb aussen des Autos.
neue zündkerzen, neue ventildeckeldichtung, neuer kraftstofffilter
Alt 25.06.2018, 08:30   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
hatten wir das nicht vor ein paar Wochen bei nem anderen, und der hatte ne Gasanlage....... weshalb die 2. Lambda nichts lieferte?
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2018, 13:27   #8
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ja das war bei mir, aber mir fehlt hier die info das eine Gasanlage verbaut ist sonst hätte ich meinen senf schon dazu gegeben
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bmw e38 Lamdawerte Okey BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2018 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
