04.10.2016, 22:34
Problem
Frage an die Gemeinde:
Mittelarm-Lehne mit Autotelefon rastet nicht mehr ein :(
Was ist zu tun ??
Info gerne per Mail:
info@kaminverglasung.de
05.10.2016, 01:05
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
wechsel die einheit...........ich hab noch eine
05.10.2016, 07:41
Dazu müsste ich erstmal rausfinden wie das blöde Ding ab geht ??
05.10.2016, 08:48
um was gehts jetzt genau?
Ganz nach vorn und dann hinten den "Lederdeckel" aushebeln.
Dann siehst 2 Schrauben. Nachher ausfädeln.
Wenn sagst "rastet nicht ein", dann meinst den hin und herschieb Mechanismus und nicht den Deckel der nicht unten bleibt, oder?
22.07.2018, 14:28
Fahrzeug: E38, Baujahr 1996
Hallo alle zusammen,
ICH habe das Problem mit dem Deckel, der nicht unten bleibt - zu oft benutzt (E38, 1996). Ich will aber nicht die ganze Einheit tauschen, sondern nach Möglichkeit nur die Feder (?) oder die Raste austauschen oder in einen wieder "haltenden" Zustand bringen ... hatte jemand schon mal dieses Problem und hat Tipps??
Dank im voraus,
Harry aus Berlin
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Problem!
Royal_Assassin |
19 |
31.12.2006 19:48 |
Elektrik: V8 Problem
M.R. |
6 |
12.06.2006 23:45 |
Elektrik: ZV Problem
XXBumerXX |
7 |
23.03.2006 23:49 |
PC-Problem...
Michi730i |
Computer, Elektronik und Co |
8 |
18.10.2004 14:43 |
