Alt 06.08.2018, 14:16   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Welche Besonderheiten hatte der V12?
Wie z.B. : belederte Haltegriffe...
Alt 06.08.2018, 14:48   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard E38 M73 Specs
Hallo Raffael,
zumindest von der technischen Seite her hilft wie immer das Forum: Interner Link) KLICKMICH!
Anbei noch die Serien- und Sonderausstattungen: Interner Link) KLICKMICH!
Wenn es allerdings um die Ausstattungsdetails geht, die ausschließlich dem E38 V12 vorbehalten waren und die es bei den anderen Modellen selbst für Geld und gute Worte nicht gab, so fallen mir spontan die belederten oder beholzten Angstgriffe ein. Oder das kunstbelederte Armaturenbrett nebst der Türoberkanten. Dazu die Holzleisten in der B-Säule und auf den oberen Rückenteilen der Vordersitze. Ferner die Holzblenden der Aschenbecher und Getränkehalter (Edit: Griff MAL war gemeint.) hinten. Und das große Innenlichtpaket.
Grüße über den Teich
Alex
Alt 06.08.2018, 15:39   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Vielen Dank!
Alt 06.08.2018, 15:56   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo und die ersten Fuffis hatten die Alu-Motorhaube (hab ich ) und die FL die wassergekühlte Lima. Sonst fällt mit in Verbindung mit der NR noch der größere Tank ein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.08.2018, 00:59   #5
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
der 95l-Tank war nicht nur dem V12 vorbehalten.
Ich steuere noch die zweite Batterie bei; nur FL
und natürlich die Chromstreben im Grill, welche gerne bei den kleineren Motoren nachgerüstet werden
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 03:07   #6
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Die Wassergekühlte Lichtmaschine hat der 735er auch.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 09:40   #7
DanoreyV12
[...] die ausschließlich dem E38 V12 vorbehalten waren und die es bei den anderen Modellen selbst für Geld und gute Worte nicht gab [...]
Ich glaube das meiste war über Individual problemlos zu bekommen, oder?
Alt 07.08.2018, 10:02   #8
Highliner
Ja und nein. Für monetär begründete Kundenwünsche gab es Individual, das ist richtig. - Aber dem TE geht es ja wohl darum, was der Standard E38 V12 dennoch ON TOP hatte, selbst wenn man einen anders motorisierten E38 (z.B. 740iL) mit voller Hütte bzw. ausstattungsbereinigt aus der normalen Aufpreisliste geordert hätte.
Alt 07.08.2018, 10:30   #9
DanoreyV12
Ohh, das könnte ich glaube ich gut beantworten (wenn auch schon vieles davon Erwähnung fand)
Erweiterter (Kunst)-Lederumfang:
Amaturenbrett, Pistolenfach, Handschuhfach, Türpappen, Mittelkonsole, Haltegriffe am Dachhimmel,
Holzumfang:
Zierleiste in der B Säule, an den Sitzlehnen, Aschenbecher hinten, C Säulen Lampe, Griff der Mittelarmlehne hinten, (Getränkehalter in Holz hätte ich gerne )
Technisch:
Zweite Batterie und beheizte Katalysatoren
Wohingegen es Chromstreben in den Nieren auch mit dem Exterieur Chromlinepaket gab.
Alt 07.08.2018, 13:03   #10
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
... der V 12 Motor ???
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche BMW 6 Zylinder KW hatte 86mm Hub? Raffael@735i Autos allgemein 4 17.01.2010 22:27
Hatte einen Wildunfall - welche Erfahrungen mystica BMW 7er, Modell E65/E66 33 23.04.2009 10:33
Innenraum: Fragen zu Facelift-Besonderheiten Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 10 29.01.2007 20:40
Welche Lenkradverzahnung hatte der E23?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E23 1 12.10.2003 00:06
Austausch des Automatik-Steuermoduls. Besonderheiten? Peter D BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
