14.09.2018, 08:12
um was gehts jetzt genau?
M52 (vorTU): Temp-Schwellenwerte für Drucklüfter codierbar?
Servus allerseits
Habe eine moderate Absenkung der Motortemperatur durchgeführt.
Das werksmäsige 92 Grad habe ich durch ein 80 Grad Thermostat ersetzt.
Dank Kollege @Dad1  wusste ich, dass das für den 725tds passt.
Habe mir ein Wahler aus dem Zubehör besorgt.
Die Kühlmitteltemperatur im Geheimmenü habe ich seither regelmässig beobachtet. Sie liegt neu bei Betriebstemperatur zwischen 82 und 95 Grad je nach Fahrsituation.
Soweit so gut. Sind grob 10 Grad weniger als früher. Gefällt mir.
Nunja, die Schaltschwellen für den Drucklüfter sind logischerweise auf das 92 Grad Werksthermostat, bzw. die Zieltemperaturen des Kühlmittels abgestimmt.
Weil ich diese nun abgesenkt habe, springt der Drucklüfter folglich um den Wert der Absenkung zu spät an.
Das würde gerne mit anpassen.
Deshalb meine Frage: Kann man diese Temperaturschwellen per Codierung der DME ändern? Der Lüfter hat meines Wissens zwei Stufen, es müsste folglich auch zwei Werte geben.
Danke für einen Hinweis.
Gruss Gasi
14.09.2018, 09:24
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Der Lüfter wird noch altmodisch über ein Temperaturschalter am Kühler angeschaltet. Das heißt du müsstest einen anderen Temperaturschalter einbauen, vllt hilft dir da auch wieder der Diesel
oder aber du suchst dir einen einstellbaren Temperaturschalter für den Kühlwasseraustrittsschlauch. So etwas gibt es, wenn man einen aftermarket E-Lüfter nachrüstet.
14.09.2018, 13:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist leider nicht korrekt!
Die DME bzw. DDE erhält das Temp.-Signal und steuert den Lüfter an. Dieser wird PWM gesteuert. Lediglich beim VFL mit Widerstandssteuerung der Geschwindigkeiten wird es noch "altmodisch" gesteuert
@gasi: wozu zum Teufel willst du den Lüfter ansteuern wenn es Temperaturmäßig überhaupt nicht notwendig ist? Der Lüfter soll ab ca. 95-98°C auf Vollgas laufen, da diese Temp. nicht mehr erreicht wird ist das eben unnötig. Du schaltest zuhause auch keine Klima an wenn es draussen lediglich 22°C hat, wäre einfach nur Energieverschwendung... und so ist es auch bei deinem Dickerchen. Wenn der Lüfter volle Pulle dreht, so kostet das Leistung und Kraftstoff... und von beidem hat man nie genug... insbesoders beim 28er
14.09.2018, 13:30
Hast du ne Ahnung. Kommt drauf an, was es drinnen hat.
Ich hab nen VFL und die Widerstände, nix PWW für Lüfter.
Mit der Tempabsenkungdes Thermostaten habe ich ja die Notwendigkeitsschwelle um ca. 10 Grädschä gesenkt.
14.09.2018, 15:36
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von gasi
Gefällt mir.
Ist zweifellos das Bedeutenste.
Aber (bei Interesse) wozu eigentlich ?
Liebe Grusse
14.09.2018, 15:53
Zitat von Provolone
wozu eigentlich?
Druckreduktion.
14.09.2018, 16:41
Zitat von gasi
Mit der Tempabsenkung des Thermostaten habe ich ja die Notwendigkeitsschwelle um ca. 10 Grädschä gesenkt.
Nööö
Du hast die Betriebstemperatur gesenkt... aber die konstruktionsbedingte Notwendigkeit bleibt wie sie war... oder hast du die Druckstabilität der Schläuche verändert?
... und es wird Zeit dass du deinen Motor mal auf FL umrüstest
14.09.2018, 19:17
Leider hat der Diesel keinen, den ich im ETK gefunden hätte.
14.09.2018, 19:49
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
gasi .. nimm dir doch mal den Tempschalter zur Hand, miss die Gewindegröße und Steigung und suche im freien Teilehandel nach einer Alternative die passende Schaltschwellen hat und das richtige Anschlussgewinde.
die Steckerkontaktierung kannst du ja selbst anpassen
14.09.2018, 20:10
Fahrzeug: 120d
Passt keiner vom e32, Z3, e30 etc?
Bin der Meinung das es da einen mit 91/95 bzw 83/88 oder so gab/gibt.
