24.09.2018, 19:50
Fahrzeug: e39 535i
Top-Schrauber für Steuerkettentrieb M62B35TU gesucht
Hallo Leutz,
ich suche wen, der mir meinen Dicken wieder auf Vordermann bringen kann.
Noch läuft er, aber ich will halt die Vanos überholen lassen und dann die Gleitschienen, Steuerketten erneuern lassen. Die Ölpumpe könnte man sich dabei auch anschauen und die Ansaugbrücke auch überholen. Natürlich sollte man sich das ganze leisten können, dass ichs nicht geschenkt bekomme weiß ich auch, deshalb frage ich im Forum und nicht beim  Am liebsten irgendwo in Saarbrücken/Kaiserslautern/Mannheim. Fahre aber auch gerne bis Kassel oder Umgebung....
Wer weiß Rat?
grüße
27.09.2018, 08:16
Langstrecken Gleiter
wenn du nach kassel fahren würdest, fahr doch nach münchen, da gibts den ray der hat dort eine sehr gute werkstatt:
https://meisterbetrieb-hohenbrunn.de/
findest du auch in den werkstatt empfehlungen.
27.09.2018, 09:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
27.09.2018, 09:54
Da gäbs noch Wind in Speyer. https://www.wind-kfz.com/
Welcher Betrag ist für Dich bezahlbar? Weil alleine die Teile kommen auf locker 1000 €, da es ja ein V8 ist und vorrausgesetzt, Du holst alles bei BMW. Und die Arbeit nicht zu vergessen.
Da kannst Du gleich sämtliche Kettenkastengehäuse-Dichtungen mitmachen...oben wie unten.
Und wenn es eh schon offen ist, mach den Abschlussdeckel mit und die Wasserrohre bzw die O-Ringe erneuern.
Und alle Lauf/Spannrollen für den Riemen etc.
27.09.2018, 10:16
Fahrzeug: e39 535i
Hallo, und danke für die Antworten.....
sollte ein richtiger BMW Kenner und Fachmann sein, der weiß was er macht....
Kassel deshalb weil ich dort wohnen könnte solange es dauert. Man braucht schon 3-4 Tage denke ich mal.... muss mit dem Zug zurückfahren, will aber keine 10 Std. Zugfahren....
Original BMW Teile hab ich mal mit 1100-1300€ gerechnet, Gesamtkosten mit Überholung der Ansaugbrücke und Ölpumpe, Dichtungen, Gleitschienen, Vanos, Ketten, Thermostat 740d usw.... Arbeit nochmal 1200€, wobei 100€ hoch oder runter nicht das Thema wären..... ne Kennfeldoptimierung wäre noch ganz nett, käme aber extra....
gruß
27.09.2018, 20:02
Man braucht schon 3-4 Tage denke ich mal.... .....
gruß
Du willst einen "richtigen BMW Kenner und Fachmann" für 1200 € 3 - 4 Tage beschäftigen?
Der freundliche mit nicht unbedingt Mitarbeitern, die deiner Wunschqualifikation entsprechen, der nimmt schon 150 € die Stunde - macht bei 8 Std / Tag glatte 1200 € pro Tag - macht bei 3 Tagen glatte 3600 € / bei 4 Tagen glatte 4800 € an Arbeitslohn.
Nach Deiner Kalkulation sollte ein solcher Spezi für lediglich 38 bis 50 € pro Stunde arbeiten?
Es ist zu bezweifeln, dass du jemand kompetentes für den Stundenlohn bekommst.
27.09.2018, 22:31
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ja der Stundenlohn bei der BMW niederlassung ist deshalb so hoch weil alle mitbezahlt werden müssen inkl den glaspalast und anzugträger. Fortbildung und teure Werkstattausrustung ebenso. Ich finde 35-50€ pro Stunde ist schon sehr gut. Da würde ich mir die Finger gern schmutzig machen.
27.09.2018, 23:07
Meist Du ein "richtiger BMW-Kenner und Fachmann" benötigt keine Fortbildung und keine teure Werkzeugausrüstung?
Auch DER sollte nicht mit illegaler Software arbeiten - also muss er sie auch kaufen ......
Wovon soll er das denn bezahlen?
Wovon seine soziale Absicherung?
Wovon seine Krankenversicherung?
Aus den 35 € brutto bleiben nach Abzug der MwSt. gerademal 29,41 € übrig.
und jetzt minus soziale Absicherung
minus Krankenversicherung
minus Pflegeversicherung
minus .......
27.09.2018, 23:42
State of Independence
minus .......
minus Einkommensteuer
minus Gewerbesteuer
Netto am Ende dann 15 (!) Euro oder was? Dann kann derjenige am besten gleich bei McDonalds Burger verkaufen, verdient dann nicht viel weniger.
Also eine freie Werkstatt ohne Glaspalast u.dgl. braucht heute schon mind. 50-60 Euro, um überleben zu können. Das finde ich auch OK im Gegensatz zu den teilweise über 150 Euro in den Glaspalästen, wo dann die Stifte unter Aufsicht des Meisters schrauben dürfen...
28.09.2018, 00:19
Fahrzeug: KVG Kassel
...womit mein Lieblings-Schrauber mit einem Stundensatz von derzeit 59 € auch für unsere Region unschlagbar günstig liegt.
Seine Auftragsbücher sind voll, er hat viele Stammkunden, und für ihn ist es offenbar austräglich genug.
Dafür gibt‘s als Feierabend-Bier aber auch nur Nörten-Hardenberger...
