24.03.2012, 21:28
livin´ on a rig
Schleifkontakt Lenkradheizung VFL
Moinsen!
Hab unlängst ein beheiztes Ruder hier im Forum erworben.
Leider ist da dieser doppelte Schleifkontakt, der Strom von der Lenksäule zum Schleifring gibt nicht mit dabei (Ich dachte, das Lenkrad mit Schleifring wären komplett)
Hab den Verkäufer schon angeschrieben. Is ein Lieber
Aber ich glaube, daß er vielleicht nicht versteht, was ich mit dem Kontakt meine...
Jetzt habe ich die einschlägigen online Teilekataloge durch geforstet und diesen Kontakt nicht finden können....
Hat jemand eine Idee, wo der im Katalog steht?
Meine Schüssel ist ein 740i M62 Model dez. ´96 linkslenker, Handgerissen!
Das Bedienteil mit Lenkradheizungsknopf fürs MFL hab ich im Katalog finden können, aber diesen Schleifringkontakt nicht
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.03.2012, 22:08
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Wenn ich hier schaue finde ich auch nichts. Ich hab den Verdacht, das es Bestandteil des Lenkrades ist und deshalb nicht einzeln aufgeführt wird.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
24.03.2012, 22:11
Das wird doch bestimmt in dem Schleifring, den es für extra für Lenkradheizung gibt, mit eingebaut sein.
24.03.2012, 22:57
V8 Süchtling
Ne das is nen separates Teil was "hinterm" Schleifring an der Lenksäule befestigt wird. Ich meine das Ding wäre weiß und da schauen zwei gefederte Metallkontakte raus. Die drücken dann auf die Kupferschienen auf der Rückseite vom Schleifring.
Stefan
24.03.2012, 23:13
livin´ on a rig
Stefan
Denke ich auch...
Nur wo findet man dieses Teil?
Grüßle
25.03.2012, 01:03
V8 Süchtling
Wie wärs mit hier
Ich würd Teil Nr. 16 vorschlagen.
Bin ich grad aber nur zufällig drauf gekommen weil mir wieder die Hutschnur geplatzt ist weil wieder ein Schlauberger meint man könne alles mit dem Austausch vom ZAS reparieren. Da dämmerte es mir das das Teil da in der Nachbarschaft sitzt und hab mal auf die Tafel geschaut.
Stefan
25.03.2012, 09:46
livin´ on a rig
Klingt unlogisch, ist aber so
Danke für die Info!
Beim ZAS hab ich das Teil jetzt nicht wirklich vermutet...
25.03.2012, 10:08
livin´ on a rig
Jetzt werd ich bei Gelegenheit mal schauen, ob dieser 4-polige Stecker vom Schleifkontakt unter der Lenksäule ein Gegenstück findet. Ich weiß in diesem Moment auch nicht, ob bei meinem Autowagen die Sicherung F36 schon vorhanden/vorverkabelt ist....
Der Stecker dafür, unter der Lenksäule, kann ja nicht so weit weg sein, wenn ich das Bild im Teilekatalog richtig interpretiere....
25.03.2012, 11:39
V8 Süchtling
Also die 94er sind ja dafür bekannt umfangreich vorverkabelt zu sein. Bei meinem war da nix. In der Ecke gibbet aber genug Leitungen mit größerem Querschnitt wo man das Problemlos abgreifen kann.
Stefan
25.10.2018, 22:47
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
sagen Sie mir die Nummer des Steckers, der die Antwort Stecker auf den Kontakt auf dem Foto ist, das heißt, der Stecker, wo die Kontakt Kohle zu verbinden
