Alt 11.10.2018, 11:56   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ha!
Das musst als erstes machen. Riemen und wahrscheinlich auch den Spanner neu machen. Und die Laufflächen aller Rollen fettfrei machen. Wenn der/die Riemen weg sind mit Motorreiniger und Wasser dahinter gehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.10.2018, 12:05   #12
Murder08
Fahrzeug: E38 740i 6 Gang
Ok, wird gemacht.
Murder08 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 12:56   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Murder08 Beitrag anzeigen
.... fand ich das der Riemen ziemlich lasch ist, was die Spannung betrifft.
Den richtigen Riemen Nr.1 an Nr.8 im Langloch bis zum Anschlag spannen !!!
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_alternator/
Alt 11.10.2018, 15:07   #14
Murder08
Danke.
Ich hab mir neue Riemen und Domlager bestellt. Ich werde berichten!
Alt 02.11.2018, 07:42   #15
Murder08
Hallo zusammen, ich habe die Domlager gewechselt, Reifen auswuchten lassen und das Fahrzeug gleich Unterboden versiegeln lassen. Das Fahrverhalten ist wesentlich besser jetz.
Leider hat sich das knarzen aber noch nicht verabschiedet
Alt 02.11.2018, 07:57   #16
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin moin,
hast Du die alten Dämpfer wieder eingebaut?, wenn ja mach mal auf die Dämpferstange auf die Stelle wo die in den Dämpfer eintaucht WD40 drauf....
hast Du auch das Nadellager und die ganzen Gummi Teile ersetzt?
ich hatte bei meinem ja alles ersetzt, auch die Dämpfer, alles halt.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Knarren in der Lenkung PSR BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2017 16:01
Karosserie: Tür knarren Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2006 23:53
Karosserie: Knarren an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2005 19:51
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2003 00:43
Knarren aus Kardantunnel Daniel W BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
