Alt 03.12.2018, 21:31   #21
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Breites Grinsen
Ja, die Dinger wurden gezogen -wobei es schon eine Kunst ist,aus acht Injektoren die zwei richtigen zu ziehen- und danach lief der Motor wieder sehr sauber.
Und auch der Nebel im Leerlauf ist weg und die ASU bestanden....
Geh einfach mal auf Youtube und versuchs. Wenn Du Kiddies hast, frag die...
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 21:56   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber wenn es "Blauer Rauch" ist, sind es nicht die ESV, wohl eher Ölverbrauch
Alt 04.12.2018, 10:03   #23
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 09.1997 E39 520i Touring 07.2003
Standard Hörbeispiel
habe gestern noch eine Aufnahme gemacht und in youtube eingestellt. Ich hoffe es funktioniert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/sEVZWnDRx90
Was haltet Ihr davon?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2018, 10:39   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hört sich stark nach Ketten/Laufschienenschaden an,
paar Hydros sind m.M. nach auch zu hören.
Eine bessere Diagnose lässt sich natürlich nur direkt am Fzg. machen.
Hast Du die Zündkerzen kontrolliert ???
Wenn das Geräusch danach nicht weg ist, kannst Du den Kettenspanner ern.,
der muss eh neu beim Ketten/Laufschienenwechsel.
M f G
Alt 04.12.2018, 22:28   #25
dansker
Ja, da hat sich mit Sicherheit einiges an Leit-, und Spannschienen Verabschiedet
Alt 12.12.2018, 09:08   #26
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Standard Vanos, ja oder nein? Einstellwerkzeug
wie stelle ich fest, ob mein Motor Vanos hat, oder nicht? Ich dachte immer, er hätte keine, aber meine Werkstatt sagt nun, er hat. Ich bin verwirrt. Hier mal alle Daten:
M62, 4,4l, BJ 01/97, DK63829
Die VIN ist eventuell nicht aussagekräftig, weil der betrügerische Hund, von dem ich den Wagen gekauft habe, sehr viele Teile wie Steuergeräte oder Karrosserieteile von anderen Wägen verwendet hat. Eventuell ist auch der Motor aus einem anderen Wagen. Deshalb die Frage, wie ich erkenne, ob Vanos drin sind, oder nicht.
Was muss abgebaut werden, um den Kettenspanner zu wechseln, oder geht der einfach so zum tauschen?
Falls es zur Reparatur der Gleitschienen kommt, wird ja das Werkzeug zum Fixieren der Nockenwellen gebraucht. Meine Werkstatt hat das nicht und will es auch nicht kaufen. Was kostet sowas? Kann man sich das ausleihen? Hat jemand von Euch das und würde es gegen Leihgebühr verleihen?
Klaus Stefan mit vielen Fragen
Alt 12.12.2018, 09:31   #27
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moinsen!
Meiner bekommt demnächst auch eine neue Steuerkette und Gleitschienen und so. Meiner hat auch keine Vanos.
Hab mir das Einstell-Arretierwerkzeug bestellt. Wenn meiner fertig ist, kann ich dir das eventuell zur Verfügung stellen...
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
Da kannst du Informationen herraus lesen.
Wenn dein Auto vor ´98 gebaut ist, sollten keine Vanos drin sein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand einen Motor "mit Vanos" rein gezimmert hat, sind sehr gering, weil der Tausch nicht "1 zu 1" machbar ist. Da müßten mehr Dinge getauscht werden als "nur der Motor".
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.12.2018, 11:13   #28
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kannst Du sehen wenn Du auf die Ventildeckel schaust.
Vorn glatt wie beim M60 keine Vanos, Vorn abgewinkelt, ca. bei der mittleren Befestigungsschraube (eben um die größere Bautiefe durch die Vanos abzudecken) mit Vanos.
Der abgebildete ist ein M62 mit Vano
Alt 12.12.2018, 11:16   #29
Haschra
Bist ja schon ein richtiger VANOS-Spezi.
M f G
Alt 12.12.2018, 11:58   #30
oetti
Allround Dilettant
Danke Hansi kann mich beherrschen, das sind dann wohl eher Andi+Andi
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 17:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf - mit Video - Vanos? daniel1994 BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2014 14:23
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 13:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
