Alt 05.01.2019, 10:20   #1
Fonse
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
Standard Ventil schlägt auf Kolben
Hallo, brauche mal wieder eure Hilfe. Wollte heute meinen E38 728i starten. Der Anlasser dreht sich, Motor will starten, dann ein metallisches Geräusch, worauf die Drehzahl des Anlassers abgewürgt wird. Auch erneutes Starten hat die gleichen Symptome. Meines erachtens schlägt ein Ventil auf den Kolben. Welche Ursache kann es haben? Steurkette oder Vanos oder.....
Vielen Dank im vorraus.
Fonse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2019, 10:48   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn bereits ein Ventil aufgesetzt hat, kannst mindestens den Kopf neu machen(weshalb sollte man nur den betreffenden Zylinder machen??)
Ergo nicht mehr starten und mit einem Endoskop duch die Zündkerzenöffnungen in den Brennraum reinschauen während der Motor per HAND gedreht wird. Sollte derjenige, der den Motor dreht, ein Widerstand merken, aufhören zu drehen und den entsprechenden Zylinder ausfindig machen.
Alles andere ist Glaskugel/Kaffesatzleserei.
Desweiteren hast du dir doch die Antwort selber gegeben, die Steuerzeiten stimmen nicht mehr überein. Bei so einem großen Versatz der Zeiten ist es eigentlich nur die Kette. Die Vanos machen nur einen relativ geringen Hub um die Zeiten zu verstellen.
Sollte nach einer vernünftigen Diagnose, der Fehler feststehen, kann man entscheiden was man macht. Ob AT-Motor oder den eigenen grundsanieren..
Ps bist im falschen Unterforum.
Alt 05.01.2019, 14:22   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...nicht mehr starten und mit einem Endoskop duch die Zündkerzenöffnungen in den Brennraum reinschauen...
Das ist schon mal der richtige Ansatz, aber auch nicht mit der Hand durchdrehen.
Erst alle 6 Kolbenböden mit dem Endoskop auf Beschädigungen
durch einen Ventilaufsatz überprüfen.
Wenn keine Spuren zu sehen sind, den Motor vorsichtig mit der Hand durchdrehen.
Lässt sich der Motor mit der Hand, OHNE Zündkerzen,
2 Mal leicht durchdrehen, Kompression prüfen.
Ventilaufsatz halte ich für unwahrscheinlich, soll aber schonmal vogekommen sein.
Ich würde eher auf einen defekten Anlasser/Anlasskranz tippen.
Hat der Wagen Automatik-Getriebe ?
M f G
Alt 05.01.2019, 17:50   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
falls er hin is,... hab noch nen kompletten 2,8er aus nem E38 der sehr pfleglich gefahren und behandelt wurde, jedoch verunfallte...
falls es nötig ich melde dich einfach
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2019, 21:39   #5
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Muss nicht unbedingt die Kette sein oder die Steuerzeiten. Kann auch ein defekter Hydrostößel sein, der sich verkantet hat. Aber wenn es geknallt hat, dann würde ich da auch lieber nicht mehr starten und nachschauen.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 12:45   #6
Fonse
Top!
Hallo, danke für die Antworten. Ein Endoskop habe ich leider nicht. Werde mit jetzt erstmal die Steckwerkzeuge ausleihen, um zu sehen, ob die Steuerzeiten stimmen. Danach melde ich mich wieder. Vielen Dank.
Alt 06.01.2019, 13:08   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe mir für (kein Witz) 3 Euro 50 Cent ein USB Endoskop mit integrierter LED Beleuchtung und 2 Optiken mit und ohne 45 Gradspiegel aus China bestellt. Versand kostenlos.
Funktioniert 1A und hat mr schon oft gute Dienste geleistet.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.01.2019, 13:24   #8
Haschra
Dreh erst den Motor per Hand durch, wenn kein Widerstand zu spüren ist, 2 Mal.
Aber Kerzen raus !!!
M f G
Alt 06.01.2019, 13:52   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
M f G
Genauso kenne ich des aus dem Autokauf, wenn man sich irgendwo einen Oldie z.B. kauft, bei dem man weiß, Original Motoren sind rar.
Mein damaliger Chef trichterte mir ein....bei solch einem Kauf...Werkzeugschlüssel raus und Motor von der Hand durchdrehen..ob sich etwas spießt. Da macht man nix kaputt.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 17:59   #10
Fonse
Den E38 habe ich schon 1 Jahr, war also kein Neukauf.
Habe jetzt das Steckwerkzeug im Schwungrad, die Nockenwellen stehen, wie man in der Oberpfalz sagt: "Auf halba elfe".
Da scheint einiges im argen, was mich etwas wundert ist, dass die Laufleistung erst bei 280000 ist und ich immer sehr vorsichtig fahre.
Wie ist euere Meinung, kann das überhaupt stimmen, dass es soviel fehlt?
Das müßten ja dann mindestens 2 Glieder sein, die es fehlt.
Stichworte
steuerkette
Neue Motorentechnologie Stahl-Kolben statt Alu-Kolben nerko Autos allgemein 7 11.01.2016 01:06
E32-Teile: 4 Kolben Sättel im Tausch gegen 4 Kolben Brembo Sättel V8 uli Biete... 0 21.11.2011 20:06
Getriebe: es schlägt und knallt Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 11 08.04.2009 09:31
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
