07.01.2019, 16:49
Fahrzeug: E32-750i (11.91), E34-M5 (01.92)
„Code Tacho“ plus Ausfall Tacho, DZM und Kilometer
Hallo liebe Community,
vorab: ich habe bereits diverse Threads zu dem Thema CODE TACHO gelesen – dabei den Spannungsverlust der Batterie erkannt, aber: die ist nun OK!
„CODE TACHO Betriebsanleitung“ blinkt happy weiter, seitdem die (fabrik)-neue LIMA verbaut wurde.
Gibt es hier weitere Möglichkeiten eines Fehlers, neben der Batterie?
UND Problem 2:
Das Kombi spinnt ... Anfangs Tacho UND DZM sehr müde Bewegungen bis schnelle Umrundungen 360Grad beim DZM und bis zum Anschlag beim Tacho.
Heute läuft nun der Kilometerzähler nicht mehr mit und auch der Scheibenwischer Intervall (Stufe 2) läuft in dem Stand-Intervall. Also alle 4 Sekunden einmal wischen – nicht mehr dauerhaft. Die schnellste Wischerstufe läuft normal, ist aber auch nicht geschwindigkeitsabhängig.
Ich bin aktuell in Köln ansässig – vielleicht kann mir jemand von euch direkt helfen? Vielleicht ist die Platine kalt, der codierte Stecker hin ... alles ein vielleicht. Ich brauche da einen Fachrat!
Beste Grüße und vorab DANKE schreibt,
David
07.01.2019, 17:11
Fahrzeug: 120d
Ich Tippe auf den Codierstecker, welcher diese Probleme hervorruft.
Platine würde ich erst nach dem Codierstecker machen..
Codierstecker macht u.a EEK28..
