Alt 24.12.2018, 07:22   #21
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Radlager hatt noch keiner erwähnt. Wäre ja auch möglich.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 12:10   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Radlager hinten waren es bei mir damals. Hatte lange ein Brummen ab ca. 110km/h, wurde dann immer lauter je schneller man fuhr. War dann weg nach dem Tausch der Radlager bei einer Laufleistung von rund 210tkm.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 15:26   #23
Oldsmobile
Fahrzeug: E32 M30B30 4HP22
Hallo Leute,
da es zu einem Forum auch gehört die Ergebnisse zu erzählen, wollte ich euch die Lösung meines Problem berichten.
Also, es lag an zwei Dingen, die zu diesem Dröhnen führten. Der Hauptverursacher waren falsche Zündkerzen von BOSCH, nachdem ich die richtigen von NGK eingeschraubt hatte, lief der Motor wesentlich ruhiger. Jedoch trat das Dröhnen immer noch auf, nur wesentlich leiser. Die Lösung waren die Motorböcke. Ich habe die alten harten Gummi auflagen von Motor und Getriebe getauscht und seitdem läuft der Motor "erschreckend" leise und ruhig.
Freue mich sehr das endlich das Dröhnen aufgehört hat. Das Mittellager war im übrigen in Ordnung und war nicht der Übeltäter.
Nochmal vielen Dank an Alle für die nützlichen Tipps und Antworten.
LG Oldie
Oldsmobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 16:31   #24
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
super, jetzt weiß ich auch wo mein Dröhnen her kommt, Bosch-Kerzen sind drin und die Motorlager sind jetzt auch schon 30 Jahre alt.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 16:33   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Naja ich glaube auch nicht das es die Kerzen warnen/sind. Aber ok...
Motorlager ok, möglich, hatte ich nicht..
Stichworte
auspuff, brummen, dröhnen, laut
Getriebe: Vibrationen und Dröhnen deltamike55 BMW 7er, Modell E32 2 25.12.2014 11:14
Vibration / Dröhnen 7er sven BMW 7er, Modell E38 31 06.02.2013 15:36
Getriebe: Getriebe dröhnen wowan83 BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 20:37
Fahrwerk: Dröhnen, Vibrationen Klackern THG BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2008 17:06
Motorraum: Dröhnen im Leerlauf Schawusel BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2008 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
