Alt 12.02.2019, 20:14   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zum Testen, Gläser links/rechts tauschen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.02.2019, 20:18   #2
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Schon getan. Läuft nicht.
Wenn ich aber an der richtigen Stelle drücke verdunkelt es sich. Vermute die Kontakte sind nicht okay.
Werde mal 12 Volt drauf geben und schauen was passiert.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 20:27   #3
gasi
Besser versuchst nachzulöten.
Mit 12V reparierst nix, machst ihn höchstens ganz kaputt.
Alt 12.02.2019, 21:48   #4
Dimpel
Gute Idee aber will ja erstmal schauen wo die vermeintlich defekte Stelle ist. Also Spannung drauf und drücken bis es dunkel wird. So ist zumindest mein Plan.
Die Rückseite ist auch ordentlich verklebt. Habe versucht sie zu öffnen wollte aber keine Gewalt anwenden
Alt 13.02.2019, 12:15   #5
Dimpel
So, nun brauche ich ein neues Spiegelglas. Habe das alte leider beim Versuch zu öffnen zerstört.
Alt 13.02.2019, 15:54   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Das wird nicht billig. Alternativ ein Glas aus dem Zubehör ohne Elektrochrom. Dann ist auch Deine Frage obsolet...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2019, 06:31   #7
Dimpel
Hab schon ein neues/gebrauchtes bestellt. Original sind die ja nicht zu bezahlen
Zum Übergang hab ich immer ein normales Spiegelglas zu Hause.
elektrochrom Außenspiegel --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2017 21:58
E38-Teile: Außenspiegel rechts anklappbar Elektrochrom v6malibu Suche... 0 25.08.2017 17:33
E65-Teile: Elektrochrom Außenspiegel rechts pimphustler Suche... 7 29.04.2009 18:59
Elektrochrom Außenspiegel Beifahrerseite waginator112 Suche... 3 01.04.2009 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
