Alt 13.03.2019, 11:15   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Standard Kontursitze einbauen oder nicht?
Hallo zusammen,
ich kann mich aktuell leider nicht entscheiden was die Sitze angeht
Ich bin zufällig an zwei schwarze Kontursitze, ebenfalls aus einem VFL gekommen und weiß nicht ob es Sinn macht diese einzubauen oder weiter zu verkaufen.
Aktuell habe ich mechanische schwarze Ledersitze - also den Standardsessel.
Der Zustand ist ganz ok für das Alter, ich habe diese mal vor einigen Jahren aufbereitet und die Sitzheizung instand gesetzt. Lediglich die Feder der Rückenlehnenverstellung ist etwas lahm.
Der Zustand des Leders der Kontursitze ist nach meiner Aufbereitung ähnlich meinen jetzigen.
Außerdem haben diese natürlich noch eine elektrische Verstellung und Lordose was eine feine Sache ist wenns funktioniert.
Laut Vorbesitzer soll zumindest alles funktionieren. Ob dem tatsächlich so ist, weiß ich jedoch nicht.
Die Leiste mit den Schaltern ist wie üblich beim Fahrersitz gebrochen, habe ich jedoch bereits eine neue bestellt.
Ansonsten sind die Kartenfächer an der Rückseite etwas "ausgeleiert".
Was ich heute noch machen möchte ist die Sitzheizung auf Durchgang zu messen.
Was meint ihr dazu? Lohnt sich ein Umbau auch wenn man nicht sicher sagen kann ob alles funktioniert? Sind die Kontursitze so viel bequemer wie die Standardsitze?
Was könnte ich für die Kontursitze verlangen falls ich sie verkaufen würde?
Im Netz habe ich quasi keine identischen Sitze gefunden. In schwarz sind die Kontursitze ja bekanntlich recht gesucht....
Gruß Kevin
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 12:02   #2
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Die Kontursitze sind um Welten bequemer als die Mechanischen.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 18:51   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ob sie bequemer sind hängt vom Körperbau ab - für mein Format wäre es nichts, man muss schon etwas schlanker sein für die Kontursitze.
Alt 13.03.2019, 20:03   #4
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich weiß zwar nicht die Körpermaße vom Captain, aber ich gehöre auch zu den extremen Menschen was Höhe und Masse angeht. Ich möchte die Sitze jedenfalls nicht mehr missen und finde sie, allein schon wegen der Verstellung des oberen Rückenteils, saubequem. Einzig die Kopfstütze müsste m.E. ein wenig näher an den Kopf zu führen sein.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich einen direkten Vergleich zu den Sportsitzen aus dem E53 IS-Modell habe. Die Kontursitze aus dem 7er finde ich jedenfalls angenehmer.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2019, 10:56   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was für eine Frage! Alles ist besser als Standardsitze.
Ich persönlich mag die Komfortsitze lieber.
Könntest die Kontur auch verkaufen, da sie seltener sind und deshalb potentiell höher gehandelt werden. Und dir dann stattdessen Komfortsitze holen.
Aber wozu da theoretisch drüber reden? Um dir ein Urteil zu bilden, fahr auf einen Stammtisch und mach mal probesitzen auf Komfortsesseln.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.03.2019, 12:08   #6
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich habe jetzt schon in allen drei Varianten gesessen.
Die Kontursitze sind schon nett, aber ich finde die Komfortsitze, die ich jetzt verbaut habe wesentlich angenehmer. Ich würde aber auch behaupten, das läge am Leder. Die Kontursitze in denen ich gesessen habe, hatten nämlich nur das Standard Montana Leder als Bezug. Dennoch sitzen die sich allemal bequemer als die Standardsessel, wobei ich in denen auch schon sehr lange sitzen konnte.
Außerdem sehen die Kontursitze einfach schicker aus. Allein das wäre mir schon Grund genug, die einzubauen.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2019, 13:41   #7
Kevin113
Danke für die Hinweise. Ich konnte es gestern nicht lassen und habe schon mal den Beifahrersitz eingebaut. Capt´n hat leider einfach recht, sehen am geilsten aus
Zur Funktion: Die Verstellungen funktionieren alle einwandfrei. Zunächst war noch der Stecker am Gurtstraffer ab wodurch ich einen Airbagfehler hatte. Aber das war schnell behoben.
Die Lordose hat leider nicht funktioniert - umso mehr hab ich mich gefreut als ich gesehen habe dass nur der Schlauch unten abgezogen war.
Einzig die Sitzheizung funktioniert noch nicht so ganz. Die Heizung an der Lehne ist recht schwach und auf der Sitzfläche funktioniert sie gar nicht.
Allerdings habe ich gesehen dass unten ein Stecker mit weiss/blauem Kabel rumhängt. Wie ich jetzt herausgefunden habe, ist das der Temp Fühler der Sitzheizung. Das Gegenstück konnte ich jedoch nirgends entdecken auf die Schnelle, weshalb ich da heute nochmal genauer nachschauen werde. Hoffentlich liegts nur an dem Stecker...
Ggf. werde ich dann heute auch noch den Fahrersitz einbauen, auch wenn mir die neue Leiste noch fehlt
wie schätzt du denn den Wert ein?
Alt 14.03.2019, 14:32   #8
Capt'n
Kiwara
Als ich mal danach geschaut habe, schwankte der Preis immer so zwischen 600-800€, wenn die Sitze in einem vernünftigen Zustand waren. Die Farbe spielt dabei natürlich auch immer eine Rolle, ob sie dann auch dafür weg gehen.
Alt 14.03.2019, 16:18   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Generell sind die E38 Komfort- und Kontursitze in der T3 Bulli Szene recht beliebt für Nachrüstungen.
Alt 15.03.2019, 07:17   #10
Kevin113
Also Fahrersitz ist auch drin
Alle Verstellungen und Lordose funktionieren.
Aber auch hier macht die Sitzheizung Probleme. Die Sitzfläche geht ebenfalls gar nicht und die Rückenlehne nur mäßig und wird dafür an einer Stelle sehr heiß
E38-Teile: E38 Komfortsitze oder Kontursitze schwarz FL schlaechter666 Suche... 2 01.08.2018 08:26
E38-Teile: Kontursitze gesucht, Stoff oder Leder 335iA Suche... 5 27.02.2012 09:15
E38-Teile: Fahrer- und Beifahrersitz - Aktiv- oder Kontursitze schwarz BMW-Freak Suche... 20 29.10.2010 11:13
E38-Teile: 2x Komfort- oder Kontursitze Daywalker740iL Suche... 0 08.05.2008 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
