16.03.2019, 10:46
livin´ on a rig
Anschlussrohre Heizung wechseln
Moin Gemeinde,
Ich habe vor ca einem halben Jahr den Wärmetauscher der Heizung gespühlt.
Kam auch ein Haufen Dreck raus...
Bei der Aktion habe ich gesehen, dass das Rohr auf der Fahrerseite (Ich denke das ist "Einlass links FS") ziemlich angefressen und dadurch verkürzt ist.
Alle Kühl- und Heizschläuche habe ich dabei erneuert. Den Motorkühlkreislauf habe ich da nicht "gespühlt".
Jetzt habe ich das Problem, dass er seid ein paar Tagen links (Fahrerseite) wieder nicht mehr warm wird. Das gleiche war damals auch und nach der Spühlaktion wieder i.O.
Jetzt würde ich Ihn gerne noch mal spühlen wollen, aber im gleichen Atemzug vielleicht das Geröhr zum Klimakasten austauschen.
Es wäre dann Teil Nr 7
Gibt es einen Weg das zu machen ohne den Klimakasten aus zu bauen?
Wenn ich das ganze Armaturenbrett dafür raus nehmen müßte, würde ich nur spühlen und den Schlauchanschluß wieder versuchen auf "Gut Glück" dicht zu bekommen, was bestimmt nicht einfach wird...
Alternative wäre ein Stück Rohr auf das noch vorhanden auf zu kleben. Die Idee kam grad von "Gasi"
Fleisch genug wäre wohl noch da....
Fragendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.03.2019, 13:44
Warum sollen die Rohre Nr. 7 ers. werden, angefressen ???
M f G
16.03.2019, 13:46
livin´ on a rig
Zitat von falkili
Moin Gemeinde,
Ja, angefressen. Und das Stück, auf welchem der Schlauch sitzen soll und mit ner Schelle gehalten wird, ist etwas kurz....
16.03.2019, 13:58
Hast Du noch 4cm auf jeder Seite ???
Hab das mal vor Jahren "notdürftig rep."
Stück Schlauch zw., auf jeder Seite 2 Schellen.
Wie das so ist mit Provisorien  , hält immer noch.
M f G
16.03.2019, 14:02
livin´ on a rig
Das eine Röhrchen hat nur noch ca 10mm fürn Schlauch. Dann kommt die Wulzt... Ich hab da jetzt eine Schelle drauf, aber "sicher" ist anders...
16.03.2019, 14:14
Das ist verdammt knapp
Da würde ich erstmal "gasis" Vorschlag überdenken, aber in etwas anderer Form.
Ein Alu-Rohr INNEN einkleben, und dann ein Rohr AUSSEN rüber schieben und verkleben.
Etwas anders fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
Den Kasten kannste natürlich auch ausbauen, das volle Programm.
M f G
16.03.2019, 14:17
livin´ on a rig
Meine Frage war ja eigentlich, ob man dieses Rohrpaket auswechseln kann ohne den Klimakasten raus zu rupfen... Beim E46 soll sowas gehen...
16.03.2019, 14:24
livin´ on a rig
Das wäre eine Idee... Aber womit klebt man sowas?
16.03.2019, 14:31
Habe mir das gerade draussen angeschaut.
Allerdings fehlt bei mir schon das komplette A-Brett.
Könnte klappen, aber das Rohrgestell/Lenkungsträger
müsste re. unten abgeschraubt und etwas abgezogen werden.
Dann könnte man den Deckel abnehmen.
Ich versuchs mal morgen. Heute ist Stammtisch.
Bilder kann ich Dir per E-Mail schicken.
M f G
Karosserie/Scheibenkleber.
16.03.2019, 14:35
livin´ on a rig
Das wäre interessant.....
Danke schon mal fürs gucken...
