Alt 16.03.2019, 10:46   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Standard Anschlussrohre Heizung wechseln
Moin Gemeinde,
Ich habe vor ca einem halben Jahr den Wärmetauscher der Heizung gespühlt.
Kam auch ein Haufen Dreck raus...
Bei der Aktion habe ich gesehen, dass das Rohr auf der Fahrerseite (Ich denke das ist "Einlass links FS") ziemlich angefressen und dadurch verkürzt ist.
Alle Kühl- und Heizschläuche habe ich dabei erneuert. Den Motorkühlkreislauf habe ich da nicht "gespühlt".
Jetzt habe ich das Problem, dass er seid ein paar Tagen links (Fahrerseite) wieder nicht mehr warm wird. Das gleiche war damals auch und nach der Spühlaktion wieder i.O.
Jetzt würde ich Ihn gerne noch mal spühlen wollen, aber im gleichen Atemzug vielleicht das Geröhr zum Klimakasten austauschen.
Es wäre dann Teil Nr 7
Gibt es einen Weg das zu machen ohne den Klimakasten aus zu bauen?
Wenn ich das ganze Armaturenbrett dafür raus nehmen müßte, würde ich nur spühlen und den Schlauchanschluß wieder versuchen auf "Gut Glück" dicht zu bekommen, was bestimmt nicht einfach wird...
Alternative wäre ein Stück Rohr auf das noch vorhanden auf zu kleben. Die Idee kam grad von "Gasi"
Fleisch genug wäre wohl noch da....
Fragendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.03.2019, 13:44   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Warum sollen die Rohre Nr. 7 ers. werden, angefressen ???
M f G
Alt 16.03.2019, 13:46   #3
falkili
livin´ on a rig
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde,
Ja, angefressen. Und das Stück, auf welchem der Schlauch sitzen soll und mit ner Schelle gehalten wird, ist etwas kurz....
Alt 16.03.2019, 13:58   #4
Haschra
Hast Du noch 4cm auf jeder Seite ???
Hab das mal vor Jahren "notdürftig rep."
Stück Schlauch zw., auf jeder Seite 2 Schellen.
Wie das so ist mit Provisorien , hält immer noch.
M f G
Alt 16.03.2019, 14:02   #5
falkili
livin´ on a rig
Das eine Röhrchen hat nur noch ca 10mm fürn Schlauch. Dann kommt die Wulzt... Ich hab da jetzt eine Schelle drauf, aber "sicher" ist anders...
Alt 16.03.2019, 14:14   #6
Haschra
Das ist verdammt knapp
Da würde ich erstmal "gasis" Vorschlag überdenken, aber in etwas anderer Form.
Ein Alu-Rohr INNEN einkleben, und dann ein Rohr AUSSEN rüber schieben und verkleben.
Etwas anders fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
Den Kasten kannste natürlich auch ausbauen, das volle Programm.
M f G
Alt 16.03.2019, 14:17   #7
falkili
livin´ on a rig
Meine Frage war ja eigentlich, ob man dieses Rohrpaket auswechseln kann ohne den Klimakasten raus zu rupfen... Beim E46 soll sowas gehen...
Alt 16.03.2019, 14:24   #8
falkili
livin´ on a rig
Das wäre eine Idee... Aber womit klebt man sowas?
Alt 16.03.2019, 14:31   #9
Haschra
Habe mir das gerade draussen angeschaut.
Allerdings fehlt bei mir schon das komplette A-Brett.
Könnte klappen, aber das Rohrgestell/Lenkungsträger
müsste re. unten abgeschraubt und etwas abgezogen werden.
Dann könnte man den Deckel abnehmen.
Ich versuchs mal morgen. Heute ist Stammtisch.
Bilder kann ich Dir per E-Mail schicken.
M f G
Karosserie/Scheibenkleber.
Alt 16.03.2019, 14:35   #10
falkili
livin´ on a rig
Das wäre interessant.....
Danke schon mal fürs gucken...
Heizung/Klima: E23 Heizung Klima Bedienteil Feder wechseln Zuwack BMW 7er, Modell E23 2 19.05.2013 13:45
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
Heizung ist lau cartier60 BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2009 14:38
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Motorraum: Heizung Heizventile bzw. Wasserventile wechseln Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 15.02.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
