Alt 13.02.2019, 18:54   #91
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
stimmt vollkommen. Habe soeben meinen Dicken wieder von der Werkstatt geholt und viel Geld dagelassen. Neben den Schienen waren noch ein paar andere Sachen zu machen gewesen. Z.B. waren beide Riemenspanner ausgeleiert und mussten erneuert werden. Man glaubt es ja nicht, was so ein einfaches Metallrohr mit einer Feder drin kostet! Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, wieder mit meiner "Sänfte" zu fahren. Bin gleich noch ein Stück über Land gefahren, um das gleitende Fahrgefühl zu genießen.
Klaus Stefan
P.S.:
Ich bekomme morgen die Altteile und erfahre, wie sich die Kette gelängt hatte. Ich berichte dann.
P.S.:
Wer das Absteckwerkzeug für die Nockenwellen braucht, kann sich an mich wenden. Ich habe jetzt den Satz.
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 19:27   #92
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
es freut, dass alles wieder läuft
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.02.2019, 14:26   #93
ks-na
ich habe mir heute die Altteile von der Werkstatt geholt. Die Kette war nach Auskunft des Mechanikers noch total in Ordnung und kein bisschen gelängt. Führungs- und Spannschiene sehen auch immer noch gut aus. Aber von der Umlenkschiene fehlt die Plastikauflage komplett. Wenn die Auflage, wie Dansker sagt, wirklich nur mit kleinen Häckchen eingeklipst ist, dann ist die Umlenkschiene wirklich eine totale Fehlkonstruktion!!! Erstens, dass man überhaupt so eine Schiene statt einem Ritzel verwendet und dann auch noch, dass man die Schiene so windig aufbaut. Dass BMW so etwas auf den Markt bringt, ist eine Frechheit! Vielleicht ist das ja auch mit Absicht so gemacht worden. Die Überlegung, die da dahinter steckt, könnte sein, dass Leute, die sich so ein Auto leisten können, und es dann "übergebührlich" lang nutzen, mit so einem Defekt bestraft werden, sich aber die Reparatur wieder leisten können. Ich war lange genug im Marketing, um das für durchaus realistisch zu halten.
Ich hoffe, dass ich jetzt eine Zeit lang Ruhe habe.
Klaus Stefan
Alt 14.02.2019, 23:24   #94
dansker
Benutzerbild von dansker
ks-na: Nein, ich habe keine Märchen erzählt, der Belag auf dieser Umlenschiene ist wirklich nur auf den Belagträger mit kleinen im Belag eingelassenen Clips eingehakt. gesichert wird das ganze nur durch den vom Kettenspanner ausgeübten Druck auf die Kette. Als ich das erste Mal so eine komplette Umlenkschiene in den Händen hielt, glaubte ich zunächst, das hier etwas defekt sei, so lose sass der Belag auf dem Aluminium.Na ja, eben V8
Alt 15.02.2019, 07:51   #95
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Na ja, eben V8
Tja, so weit wuerde ich nicht gehen Klaus, M60 auch ein V8 Motor ist und dort sitzt die Kette von Zahnraeder gut geschuetzt bombenfest
Ausserdem bei amerikanischen V8 Motoren sieht man solche Konstruktionen auch nicht, genauso bei Jaguar X350 und Maserati
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 15.02.2019, 07:57   #96
Manpower65
Fahrzeug: e39 535i
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
......Die Überlegung, die da dahinter steckt, könnte sein, dass Leute, die sich so ein Auto leisten können, und es dann "übergebührlich" lang nutzen, mit so einem Defekt bestraft werden, sich aber die Reparatur wieder leisten können. Ich war lange genug im Marketing, um das für durchaus realistisch zu halten.
Klaus Stefan
..E+ Garantie sind 150tkm oder 7 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die meisten die ich mit so nem Dickschiff kenne, fahren den die ersten 3 Jahre. Die Leute die ihr Auto 10 Jahre oder länger beim ihres Vertrauens warten lassen, sterben aus. Ein Auto aus 3. oder 4. Hand verkauft BMW normalerweise auch nicht mehr.... Also denke ich, denen ist es völlig Wurscht wer nen 8Ender fährt, Hauptsache es gibt Anschlußkäufe oder teure Reparaturen.....
gruß
Manpower65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 13:28   #97
ks-na
Standard Droht neues Ungemach?
Hallo Gemeinde,
nach der Kettenreparatur läuft mein Dicker wieder wie ein Uhrwerk. Er läuft ruhiger, gleichmäßiger und hat gefühlt mehr Dampf. Ich finde, dass er sogar etwas sparsamer läuft.
Leider habe ich seit der Reparatur ständigen Kühlwasserverlust. Alle vier bis fünf Tage brauche ich ca. einen halben Liter. Das war vorher nicht. Ich habe bei der Werkstatt schon reklamiert. Mal sehen was da falsch ist.
Was glaubt Ihr, was da sein könnte? Hatte jemand von Euch eine gleiche Erfahrung?
Klaus Stefan
Alt 22.03.2019, 14:49   #98
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei der Menge sollten sich ein paar Tropfen auf dem Boden feststellen lassen.
Schau mal in welcher Gegend vom Motor.
Kann ja nur im Bereich WAPU/Rohre und Kühlerschläuche sein.
M f G
Alt 22.03.2019, 14:57   #99
dansker
Ich tippe auf die Wasserrohre im "V-Ausschnitt". Wahrscheinlich ist ein O-Ring verklemmt.
Alt 22.03.2019, 19:07   #100
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
eher der Abschlussdeckel in der Kühlwassergalerie.
Deswegen mache ich ne ordentliche Reparatur und tausche solche Teile immer gleich mit aus wenn die Brücke runter ist. Dann hat man die nächsten 200tkm Ruhe.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 18:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf - mit Video - Vanos? daniel1994 BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2014 15:23
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 14:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
