12.06.2003, 17:59
Fahrzeug: BMW 730 d
Außenbeleuchtung (Klappgriff)
Hallo zusammen,
Frage: Lt. Betriebsanleitung soll zur Reparatur der Beleuchtung der Klappgriffe außen der BMW-Service kontaktiert werden. Da diese Beleuchtung über einen Lichtleiter und eine hinter der Türverkleidung liegende Lampe geschieht müßte die Verkleidung wohl entfernt werden. Hat jemand Erfahrung darin wie und wie umfangreich eine solche Demontage durchzuführen ist?
Michael
12.06.2003, 18:39
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Dem Manne kann geholfen werden
Da Bilder mehr sagen, als tausend Worte, hier ist die
Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung:
Anleitung
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Die URL wird nach einiger Zeit wieder gelöscht...
13.06.2003, 08:34
Fahrzeug: BMW 730 d
Dank an Elmar, werde das einmal versuchen.
Ob der Airbag auslöst?
Nach getaner Arbeit kann ich hierüber sicher mehr berichten.
Michael
13.06.2003, 10:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Airbag löst nicht aus, es sein denn, Du haust mit dem Hammer drauf.
Der Luftbeutel sitzt in der Tür und nicht in der Verkleidung. Da kommst Du bei der Demontage der Verkleidung gar nicht dran.
Franz
(Murphy)
13.06.2003, 11:45
Fahrzeug: I7 M70
Elmar, Elmar, ich bin immer wieder hin und weg...
falls ich meinen dicken wieder erwarten doch behalten sollte werde ich mich mal dran gegeben, mir auch so ein lämpchen einzubauen...
jemaand schon erfahrungen damit?
was benötige ch außer nem neuen türgriff, lampe kabel etc noch?
grüße patrick
13.06.2003, 11:52
Rooaaaaaaar!
Hi Patrick !
Hm, ein "Upgrade" auf beleuchtete Türgriffe ?
Wird nicht ganz so einfach sein.
Dazu muss die gesamte Einheit des Türgriffs ausgetauscht werden, dann kommen noch
die Lichtleiterkabel dazu, und vor allem die Ansteuerung beim Öffnen der Tür !
Die Beleuchtung ist ja wirklich nett, hätte ich sie nicht, würde ich sie aber auch nicht
vermissen...
Schönen Gruß,
Elmar
13.06.2003, 12:02
Rooaaaaaaar!
@ Patrick !
Die Kosten werden Dich umhauen !
Ein beleuchteter Türgriff (der äussere Teil) kostet
ca. 170 Euro.
Dazu dann halt noch die elektronische Ansteuerung, Softwareupdate ?, Lichtleiterkabel,
Beleuchtungseinheit, etc.
So, das ganze für vier Türen...
Ich schätze dann mal so auf Euro 1.000,- nur Materialkosten.
Schönen Gruß,
Elmar
13.06.2003, 12:26
Fahrzeug: I7 M70
Original geschrieben von Elmar
@ Patrick !
ca. 170 Euro.
Schönen Gruß,
Elmar
Alles klar, danke dir Elmar,
damit hat sich das wohl erledigt...
angesteuert hätte ich das über die innenraumbeleuchtung, aber das ist mir dann doch zu teuer für so ein bisschen spielerei...
grüße patrick
13.06.2003, 12:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ansteuerung? Geht das nicht einfach ganz normal übers Innenlicht? Innenlicht brennt, Türgriff ist beleuchtet - fertig. Zumindest könnte so eine vernünftige Nachrüstlösung aussehen. Ein paar Meter Lichtleitkabel sollten bezahlbar sein (keine Ahnung, denke es mir aber so ...). Als Lichtquelle könnte man die Fussraumbeleuchtung in der Tür verwenden oder, parallel geschaltet, eine Diode. Der bestehende Türgriff, bzw. die Griffschale, lässt sich, mit etwas Geschick, sicher "anpassen". Der finanzielle Aufwand lässt sich so sicher enorm begrenzen.
Franz
[Bearbeitet am 13.6.2003 um 12:36 von Franz3250]
13.06.2003, 12:38
Rooaaaaaaar!
Hi Patrick !
Naja, vielleicht kannst Du das auch anders lösen.
Billige Variante:
Loch bohren, Leuchtdiode reinstecken, abdichten,
Ansteuerung mit der Innenraumbeleuchtung.
Sicher nicht das Gelbe vom Ei...
Der Vorteil der originalen Türgriffbeleuchtung (außen):
Nicht nur der Griff bzw die Griffmulde wird beleuchtet, sondern auch der Boden im Bereich von ca.
1 Quadratmeter.
Irgendwo habe ich aber schon gelesen, dass jemand einfach ein paar Leuchtdioden in das
Gehäuse des Aussenspiegels gesetzt hat und so ebenfalls den Türbereich ausgeleuchtet hat !
Schönen Gruß,
Elmar
Nachtrag:
@ Franz
Du warst zwei Minuten schneller, aber gleiche Idee
[Bearbeitet am 13.6.2003 um 12:40 von Elmar]
