Alt 28.04.2019, 07:29   #6
Bitte ergaenze Dein Profil mit Monat/Baujahr des 750.
wenn die Birnchen in der Check control nicht gehen, trotzdem mal tauschen und die Kontakte zurechtbiegen. Die Kontrolle der Beleuchtung der Check Kontroll /Punktmatrix geht nicht ueber den Dimmerschalter, sondern ueber einen Fototransistor, dieser graue Punkt zwischen Tacho u. Drehzahlmesser.
Da Du angibst, dass Deiner einen grauen Rueckendeckel hat, wuerd ich die Elkos tauschen lassen.
Da nun aber auch die Plastikscheibe defekt ist, koenntest Du einfach einen anderen kaufen fuer einen 750 mit grauer Rueckseite, da ist der Chip nicht im KI drin, sondern im Kabel zum KI, wenn Du wechselst, hast Du dann die alten Daten immer noch wie Km, VIN usw.
Des weiteren gibt es die Moeglichkeit, einen mit einer weissen oder blauen Rueckseite einzubauen, da ist der Chip hinten im KI, dann den Chip an unser Mitglied EEk28 schicken, der aendert dann den neuen Chip auf die alten Daten.
Der Dimmerschalter koennte evtl. auch defekt sein.
Noch eine Moeglichkeit, schick das KI an ein Mitglied hier, die KI's reparieren, die werden dann schon sich melden, falls Bedarf ist.
Stichworte
kombiinstrument, tankanzeige, temperaturfühler, thermostat
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 18:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 06:20
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 06:30
Kombiinstrument/Bordmonitor Fehler Armani BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2009 17:44
Elektrik: Fehler im Kombiinstrument? Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 23.09.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
