29.04.2019, 09:26
um was gehts jetzt genau?
Ich glaube, dass können die wenigsten selber.
Ich hatte damals eine neue Randabdeckung bestellt, hab Rückbank, Hutablage, C-Säulenverkleidung, ausgebaut, 3. Bremslischt im Langloch gelöst und bin zum Glaser gefahren.
Vermutlich aus Scheu vor diesem Aufwand lässt so mancher bei der Nachrüstung die Heckscheibe einfach weg.
Extratipp:
Falls das machen lässt, unbedingt innen alles mit alten Laken abdecken.
Meine alte ist da geborsten und ich hatte Scherben in allen SItzschienen und Rolloschächten.
Inzwischen sind sie weg, aber über Jahre kammen immer wieder Brösel zum Vorschein.
29.04.2019, 10:08
Fahrzeug: e36-320i 1996
Extratipp:
Vielen dank. Ich muss herausfinden, wofür ich mich entscheide.
29.04.2019, 12:22
#13
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Bimmerfan,
nur zur Info:
Die Kombination Seitenscheiben in Doppelverglasung und die Heckscheibe in Einfachverglasung gab es beim E38 auch ab Werk und zwar dann wenn die Sonderausstattungen SA352 Doppelverglasung und SA761 Sonnenschutzverglasung bestellt waren. Nur wurde das anscheinend dem Kunden nicht mitgeteilt, s. auch:
https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=SA761
Würde an deiner Stellen den passenden 728i kaufen, die doppelverglasten Seitenscheiben nachrüsten und das Ergebnis testen (hatte ich so bei meinem Ex-E32 umgesetzt, nur da war es deutlich aufwendiger, da die Türen anders waren). Sollte das Ergebnis für dich persönlich immer noch nicht ausreichen, kann man ja auch später die doppelverglaste Scheibe nachrüsten und gut ist.
Wolfgang
29.04.2019, 12:25
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Kevin113
Hab bei meinem 728i auch die Doppelverglasung nachgerüstet. Außer den entsprechenden Dichtungen wird sonst nichts benötigt ...
Benötigt man denn keine anderen Scheiben?
30.04.2019, 21:29
#15
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Man benötigt die 6 Seitenscheiben und die 6 Dichtungen. Und natürlich dei Halterungen unten an den Scheiben dran (das kleine Metallding, wo die Führung reingreift). 6 Weil es ja noch die kleinen Dreiecksfenster hinten gibt.
Hinweis: Wenn man hinten verdunkelte Scheiben will (hatte ich zusätzlich) dann muss man die im ausgebauten Zustand beklebeben, da sie sich eingebaut nicht von aussen erhitzen lassen aufgrund des Luftspalts. Und ja: das ist auch mit Rollos praktisch
Viel Spaß mit deutlich leiseren Scheiben - hier der vorher/nachher Vergleich
Standgeräusch und Fahrgeräusch E38
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
