Alt 10.05.2019, 22:13   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Standard 728i Kühlsystem arbeitet nicht richtig
Guten Abend,
habe meinen E38 diese Woche aus dem Winterschlaf geholt und die ersten Testfahrten gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wagen erstaunlich schnell warm wird. Nach 5min waren es 95°C laut Geheimmenü. Nach 10min hat sich die Temperatur auf 103°C stabilisiert und ging nicht höher. Für 15 Grad draußen und Landstraße fand ich das schon eher warm, auch wenn es ja an sich nicht zu warm ist.
Nach vielleicht 20min kam die Meldung "Kühlwasserstand Prüfen". Da war ich sowieso fast wieder daheim und hab schnell nachgesehen. Wasserstand scheint okay. Der obere Schlauch vom Kühler (Einlasseite) ist schön heiß, der untere an der Auslasseite war nur Handwarm. Heißt für mich, dass das Wasser nicht richtig zirkuliert. Richtig?
Die Heizung funktioniert, ich hab auch vor zwei Wochen das Kühlsystem mal entlüftet. Ich hab dann die Hand auf den Ventildeckel bei der Vanos Einheit aufgelegt, da hab ich mich fast verbrannt. Kann mich sonst nicht erinnern, dass es da so warm is. Andererseits hat das Öl ja auch 100 Grad wenn es warm is...is das richtig so? Ich hab ein bisschen Angst, dass es in den Kühlkanälen viel wärmer geworden ist als 103 Grad und ich mir die ZKD zerkocht hab. Da ich aber nie was am Kühlsystem hatte, fällt mir das schwer einzuschätzen....
Meine Frage ist jetzt wofür diese Anzeichen am ehesten sprechen. Machen die Ventile nicht auf, isses die WaPu oder doch Luft im System?
Besten Dank fürs Gedanken machen.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 23:22   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kühlwasserstand kontrolliert man doch, wenn der Karren "kalt" ist, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 23:39   #3
Trgtrain
Klar, ich hab das einen Tag nach dem Entlüften angepasst. Heute nur schnell geschaut ob da unauffällig wenig drin is - dem ist nicht so. War 2cm oberhalb der "kalt" Markierung, was im warmen Zustand ja richtig ist.
Alt 02.06.2019, 18:16   #4
Trgtrain
Hallo, ich habe jetzt das Kühlwasser gewechselt, den Kühler mit 2 Bar durchgespült, den Flansch mit den Dichtungen erneuert, den Thermostat gewechselt und den Ausgleichsbehälter erneuert. Vorher roch es immer etwas nach Kühlwasser und nach wenigen Stunden stillstand war gar kein Druck mehr im Kühlsystem. Zum Schluss natürlich alles wieder entlüftet. Die Probleme sind jetzt verschwunden. Mittlerweile werden aber höhere Temperaturen angezeigt (ca 110°C). Halte ich für unplausibel, da der Motor auch keine Anzeichen von zu Warm wie Leistungsverluste zeigt und das vom Handgefühl am Kühlerschlauch auch keine 110 Grad sind. Hab mal einen neuen Sensor bestellt, dann wird sich das zeigen.
Alt 03.06.2019, 07:57   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Viskokupplung lahm?
Läuft der Drucklüfter in den verschiedenen Stufen, wie er sollte?
Ich habe bei meinem das Thermostat des 725tds genommen, um generell die Temperatur etwas zu senken.
Übrigens, hast du auch das Aluthermostatgehäuse besorgt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.06.2019, 18:48   #6
Trgtrain
Visko läuft meines Erachtens nach gut. Nach dem Start dreht er immer mit mittlerer Drehzahl mit, als ich gestern in der Hitze nach längerer Fahrt mal die Huabe aufgemacht hab hat er alles gegegben
Am Drucklüfter war ich noch gar nicht, das muss ich mal beobachten!
Das Thermostatgehäuse hab ich erneuert, allerdings ist jetzt wieder eins aus Plastik drin. Zumindest von Febi...das nächste wird aus Alu, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Coole Sache
Zum Thermostat hab ich ne Frage: Öfnnet es sich Dynamisch, also bei höherer Temp. immer weiter oder ist es ne ON/OFF Geschichte? N Thermostat mit geringerer Öffnungstemperatur zu verbauen macht ja eigentlich nur in ersterem Fall sinn, oder?
Wie ist es denn bei dir mir dem Thermostat: Wird er dann trotzdem richtig warm und hat zur gegebenen Zeit einfach mehr Durchsatz, das er nicht groß über 100°C geht?
Geändert von Trgtrain (03.06.2019 um 19:10 Uhr).
Alt 03.06.2019, 18:58   #7
gasi
Ein Dehnkörper im Thermostat macht das allmählich in Abhängigkeit der Temp.
Meiner geht jetzt noch max bis 94. Angeschrieben ist er mit 85 glaub.
Alt 03.06.2019, 19:08   #8
Trgtrain
Okay, dann machts Sinn. Hab mal schnell geschaut. Fürn 725tds ist wohl ein 80°C Thermostat drin, die M60 haben einen mit 85°C Öffnungstemp.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://partsfinder.bilsteingroup.co...26311?make=BMW
Mal abwarten bis ich die neuen Sensoren da hab. Wäre ggf. eine gute Lösung
Alt 03.06.2019, 19:10   #9
gasi
OK dann steht 80 drauf. Gehen tut er aber deutlich über 90.
Alt 03.06.2019, 19:15   #10
Trgtrain
Das macht dann vom Verhältnis her Sinn. Stelle mir das so vor dass bei xx% Öffnung vom Thermostat dann einen bestimmten Kühlymittelfluss hat bei der er Stabil bleibt. Dieser Kühlmittelfluss wird dann bei beiden ähnlich etwa 10 Grad über der Öffnung erreicht. Spielen natürlich auch andere Faktoren ne Rolle wie die größere Wärmeabgabe wenn er heißer ist. Aber grob halt.
Kühlsystem richtig entlüften - F01 TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 14 21.10.2015 21:27
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 11:17
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 12:43
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 11:22
Motorraum: Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
