Alt 31.05.2019, 08:48   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Fensterheber/Schiebedach teilweise ohne Funktion
Hallo Zusammen,
mein Sohn hat sich als "Schönwetterfahrzeug" letztes Jahr einen E32 730i V8 gekauft, der Wagen wird nur im Sommer bewegt und stand von November bis April.
Vor dem "Winterschlaf" funktionierte alles tadellos, leider haben wir nun ein Problem mit der Elektrik.
Die beiden hinteren Fensterheber funktionieren überhaupt nicht (weder von vorn noch von hinten), der Fensterheber auf der Beifahrerseite läuft ganz normal, der Fh auf der Fahrerseite geht auch hoch und runter, allerdings geht gleichzeitig das Schiebedach mit auf wenn das Fenster geöffnet wird (geht allerdings nicht wieder zu, so dass man es immer mit der Notkurbel schließen muss).
Der Schiebedachschalter ist komplett ohne Funktion.
Wir hatten für längere Zeit die Batterie abgeklemmt, das half allerdings nichts.
Gibt es eventuelle Ideen/Lösungsansätze was die Ursache sein könnte?
Wolfgang
Linke Spur ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2019, 09:10   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
War die Batterie während des Winterschlafs auch abgeklemmt?
Es klingt für mich, als hätte das Grundmodul der "Zentralen-Karosserie-Elektronik" (ZKE) eine Meise. Zieh das Grundmodul mal raus und stecke es wieder ein.
Grundmodul ist hier zu finden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2019, 14:43   #3
neu anlernen des GM Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...6&postcount=11
Alt 25.04.2020, 19:25   #4
Linke Spur
Hallo Zusammen,
um das Thema schlussendlich abzuschließen:
Das Grundmodul war defekt, ein gebrauchtes Modul schaffte Abhilfe und nun funktioniert wieder alles tadellos!
Wolfgang
PDC, vorne, teilweise ohne Funktion jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 01.01.2019 01:49
Gong teilweise ohne Funktion halwe BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2011 13:52
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 07:10
16:9 Navi teilweise ohne Funktion Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 22 02.01.2011 19:26
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
