Alt 09.06.2019, 22:34   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Kauf sie neu bei BMW.
Bei dem BMW-Preis, 120€, würde auch ich welche aus dem Elektronik-Fachhandel nehmen.
M f G
Alt 09.06.2019, 22:36   #22
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Okay danke, werde ich schon finden. Wo ich so drüber nachdenke macht es dann auch Sinn, dass Stufe 3 läuft. Die hat ja dann keinen Vorwiderstand.
Nur aus Interesse - der hat ja den 4poligen Stecker. Hab ich da dann ein mal Masse und drei Pluspole über die mit unterschiedlichen Vorwiderständen dann der Motor angesteuert wird.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2019, 22:40   #23
Trgtrain
M f G
120€ sind ne Ansage. Wenn die Belastbarkeit und der Widerstandswert stimmen, dann müsste das ja jeder Widerstand tun. Kennt jemand die Werte? Oder übersehe ich da was?
Alt 09.06.2019, 22:41   #24
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
der hat ja den 4poligen Stecker....
Was ist "der"?
Doppeltempschalter? Falls ja, es sind zwei Drahtpaare und 2 Widerstandsmessungen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.06.2019, 22:41   #25
gasi
Hast du die Teilenummer?
Alt 09.06.2019, 23:01   #26
Haschra
Hersteller - Original BMW / MINI
Teilenummer - 67 32 8 371 873
Verbaut ab / bis 09/1995 / 09/1998
M f G
Alt 09.06.2019, 23:08   #27
Trgtrain
Ich meinte den Anschluss vom Lüftermotor.
Verzeih, das hab ich nur gedacht und nicht geschrieben.
Aber wo wir schon dabei sind...
Der Doppeltemperaturschalter hat bei mir drei Pole: Eine gemeinsame Leitung und zwei für die Temperaturstufen. Pin 1 ist die obere Stufe ab 99 Grad oder so und Pin 3 ist die geringere Stufe bei ca 91 Grad.
So hat sich mir das jetzt erschlossen. Richtig so?
Alt 09.06.2019, 23:37   #28
gasi
Sorry, hast recht. Ich hab bei Doppeltemperaturfühler geschaut.
Anbei der Doppeltemperaturschalter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SP0000003526.pdf (85,4 KB, 18x aufgerufen)
Alt 10.06.2019, 06:57   #29
Trgtrain
Das war hilfreich, danke. Hängt am X1022 auch direkt ein Relais?
Alt 10.06.2019, 11:04   #30
gasi
Bitte schön, das solte alles sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2.pdf (82,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf 3.pdf (85,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf 4.pdf (85,0 KB, 8x aufgerufen)
Kühlsystem richtig entlüften - F01 TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 14 21.10.2015 21:27
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 11:17
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 12:43
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 11:22
Motorraum: Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
