Alt 15.06.2019, 14:21   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Wasserpumpe m60b40 geht nicht vom Wasserrohr
Ich bin gerade dabei meine wasserpumpe zu tauschen, schrauben sind alle ab, wasserpumpe auch lose.
Ich Krieg sie leider nicht von den wasserrohren, die sind total fest.
Das kleine habe ich versucht zu fixieren, aber die Pumpe geht nicht runter. Hat jemand einen Tip?
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 17:41   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Wapu ist ganz los vom Gehäusedeckel,
und lässt sich ein bisschen bewegen ???
Du kannst oben vorsichtig einen Hebel ansetzen,
und die Wapu abdrücken.
Die Rohre sind wahrscheinlich stark oxidiert.
M f G
Alt 15.06.2019, 20:32   #3
zelefontelle
Hallo und danke! Mit einem Hebel und leichtem drehbewegungen an den Röhren könnte ich es lockern. Waren stark oxidiert und augenscheinlich nicht mit dichtringen sondern mit dichtmase montiert
Alt 15.06.2019, 23:48   #4
Haschra
Zitat von zelefontelle Beitrag anzeigen
...nicht mit dichtringen sondern mit dichtmase montiert
Dann war da schon Jemand bei.
Wenn die Rohre stark angefressen sind, mach sie neu.
M f G
Alt 16.06.2019, 08:34   #5
zelefontelle
Vielleicht waren auch die dichtringe mit den Jahren nur zersetzt. Die rohre habe ich blank geschliffen,war alles nur oberflächlich
Alt 16.06.2019, 11:07   #6
Haschra
Verwende Vaseline, an den Rohren/O-Ringen, beim zusammen bauen.
M f G
Motorraum: Haben nun die FL-er Wasserrohr Problematik oder nicht? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.03.2014 11:41
Motorraum: M60B40 geht aus h.hansen BMW 7er, Modell E32 14 07.10.2012 15:19
Motorraum: Umfrage Wasserrohr gleich mitkaufen oder nicht? VMartin BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.05.2012 09:39
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
E32-Teile: Wasserpumpe E32 740i/M60B40 NEU!! Mr.Bimmer Biete... 3 08.09.2010 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
