23.07.2019, 14:23
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Wurde der obere Windabweiser auch neu gemacht?
23.07.2019, 17:46
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
Zitat von juelz
ich wette du hast ein Schiebedach
Die Wette hast du gewonnen. Aber das Schiebedach hatte ich auch schon, bevor die Frontscheibe gewechselt wurde...
23.07.2019, 17:50
Zitat von WOLF
Hallo Lothar,
kenne das Problem auch. Plane den Wagen irgendwann komplett sanieren zu lassen, dann werde ich es bei der Firma ACR Autoglas in Witten versuchen:
http://www.acr-autoglas.de
Der Kollege Björn aus Dortmund (mahooja) hat damit gute Erfahrungen, s. Beitrag#4:
https://www.7-forum.com/forum/showth...be#post2420240
Habe ihn zum Thema 2016 per U2U kontaktiert, hier ist seine Antwort (hoffe, Björn hat nichts dagegen, wenn ich es hier poste): "...Joo, bin mit dem Tausch der Frontscheibe immer noch sehr zufrieden, auch im Nachhinein sind keine Probleme aufgetreten. Alles ist ruhig und dicht...
Ich war in der Filiale in Witten (schon mehrfach, 2 x e38, 1x e32, 1x e34) und war bisher immer zufrieden."
Selber kann ich dazu noch nicht berichten, daher ohne Gewähr.
Noch eine Idee: Hat jemand den Wagen mit der original ab Werk verbauten Frontscheibe? Dann könnte man da Referenzmaße nehmen und hier im Forum unter Tipp&Tricks ablegen. Auch ein Abdruck mit irgendeiner Knetmasse o.ä. für den Übergang vom Dach über die Gummileiste bis hin zur Scheibe wäre denkbar. Oder Erstellung einer Zeichnung für eine Lehre / Messwerkzeug.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tipp. Sehr hilfreich. Habe gerade mal geschaut, die sind nur 1 Stunde von mir entfernt.
VG
Lothar
23.07.2019, 17:51
Zitat von LL100
Hallo Markus,
man hört den Fahrtwind, wie gesagt ab ca. 120 km/h, über die gesamte Frontscheibe. Es ist schwierig die Windgeräusche genau zu lokalisieren.
Habe die Scheibe auch schon partiell an den Dichtungen abgeklebt und dann getestet. Die obere Leiste spielt bestimmt eine Rolle, vermute aber, dass die Scheibe insgesamt nicht korrekt sitzt...
VG
Lothar
Wenn die Scheibe nicht richtig sitzt dann gibt es an den Ecken und Kanten Geräusche und nicht flächig.
Es kann nun sein dass die Scheibe nicht mehr der originalen entspricht (z. B. Glasdicke und verwendete Folie dazwischen. Das ist aber schwer zu sagen)
Ist die Scheibe original BMW?
Markus
23.07.2019, 17:57
Meinst Du die Gummileiste oberhalb der Scheibe? Ja, diese wurde ebenfalls bei jedem erneuten Einbau gewechselt.
23.07.2019, 18:19
#16
Markus
Laut Scheibenspezialist ist es eine originale Scheibe. Ich hänge die Codierung als Foto an.
Habe versucht die Codierung zu entschlüsseln. Ergebnis: Scheibe wurde in Deutschland produziert und die Firma Pilkington ist wohl auch Erstausrüster für BMW.
Die Frage ist totzdem, ob das exakt die Scheibe ist, die ab Werk verbaut wurde...?
Nur Nebensache, aber ich weiß z.B. auch nicht, ob die Scheibe ab Werk z.B. ein BMW Logo hatte...?!
VG
Lothar
23.07.2019, 19:23
#17
Zitat von Andrzej
Ich verstehe das gut, weil mein Fuffi auch mit Doppelverglaesung ausgestattet ist und wenn ich die originaelle Frontscheibe vor vielen Jahren erstmalls ersetzen musste/auch wegen Riss nach Steinschlag/ erlebte ich gleiche Katastrophe wie Du Lothar.
Die Scheibe war nochmals ausgeklebt und wieder eingesetzt geworden, leider ohne Erfolg, es war etwas besser aber nicht so leise, wie beim original.
Der Scheibenprofi war auch entsetzt und suchte nach Erklaerung. Er hat meine alte Scheibe auf Dicke gemessen und weil er noch eine gleiche, die er mir eingebaut, am Lager haette, die hat er auch gemessen. Ergebnis: originaelle war ein Tick dicker.
So musste ich leider leben/wh fahren/ damit, aber nicht mehr so lange, weil die duennere Scheibe ziemlich schnell wieder kaputt war.
Diesmal hab ich ori Scheibe eingebaut und Ruhe kehrte in mein Wagen wieder obwohl, wie oben geschrieben, gefuehlsmaessig doch nicht so leise wie mit Scheibe ab Werk.
Gruss Dich
Welche Codierung hat deine neue originale Scheibe? Hast Du vielleicht ein Foto?
VG
Lothar
23.07.2019, 20:13
#18
VG
Lothar
Ich schau morgen mal nach. Die Punkte um die 18 codieren das Bj, Monat und Woche.
Ansonsten fehlen sämtliche Zulassungszeichen für z. B. Russland. Deutet darauf hin dass die Scheibe mindestens mal nach homologiert wurde und das aus Kostengründen nur für ECE. Das wiederum würde bedeuten dass sich hier mal was geändert hat (kein Wunder 19 Jahre nach EOP).
Tue mir mal einen Gefallen und klopfe mit den Knöcheln der Finger drauf.
Wie klingt das? Eher dumpf oder eher hell?
Markus
Edit: ab Werk mit Logo. Was aktuell ist ist schwer zu sagen. Tendenziell eher mit Logo, aber ich bin mir nicht sicher.
Geändert von Markus525iT (23.07.2019 um 20:25 Uhr).
23.07.2019, 21:23
#19
Honk
Auf den Original Scheiben, die ich in meinen E38 hatte, war ein BMW Logo. Auch auf den Ersatz Scheiben, die der Freundliche einbaute.
Die E38 empfand ich übrigens stets als windgeräuschanfällig, auch mit Erstscheibe. Ich habe mich damit abgefunden.
23.07.2019, 22:22
#20
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Windgeräusche
Hi Jungs , ich habe auch das Problem ! Ich habe vor ca 5 Jahren auch ne neue Frontscheibe gebraucht und von meinem damaligen Lackierer die Scheibe gegen eine Billigscheibe tauschen lassen , ich dache auch zu erst was für ne Murksarbeit weil da so ein schwarzes Band rausschaut ! Bin auch immer noch der Meinung !! Ich werde diese Billigscheibe auch noch in diesem Jahr aus meinem Fuffi entfernen und durch eine Originalscheibe bei BMW ersetzen lassen!
Diese Windgeräusche gehen mir aufn Wecker ! Beim 7mer absolutes „NOGO“ !
LG Harry
