28.09.2004, 10:32
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von dontpanic
Es müßte dann allerdings das Teil sein, das auf den Zylinderköpfen sitzt. Das ist ja auch irgendwie angeflanscht. Steuergehäuse oder Ventildeckel oder wie nennt man das..?
Das wäre dann ja nicht so schlimm, weil nicht so arbeitsintensiv,
oder..?
Die Dichtungen an den Ventildeckeln hat mein Freundlicher letztes Jahr für EUR 286 ausgetauscht.
Gruß, Martin A
28.09.2004, 11:27
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Du kannst Dich auch selber auf die Suche begeben und Deinen Motor
mal mit Talkumpuder an den Dichtungsstellen einpudern. Nach so 100km
Fahrt kann man dann sehr genau erkennen, wo es sabbert.
MB
28.09.2004, 15:09
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
MB
das ist ja das Problem. Da wo es leckt kommt man nicht ran.
Alles verbaut, da muß man erst ein par Agregate abbauen.
dp
28.09.2004, 13:03
Gruß, Martin A
Damit könnte ich leben
28.09.2004, 15:20
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin, Gruß von Bootsmann!
Wende dich mal an Götz Vogler , Tel. 528 10 71 (HH)
Hier wird Dir geholfen! Fair und kompetent!
Das sind BMW Spezis !
Gruß aus Hamburg!
28.09.2004, 16:20
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Hi Dontpanic,
fahr zur Fa. ATR in die Frohmestraße.
Die haben wirklich vom E38 Ahnung.
Der Meister (Geschäftsführer) fährt selber ein E38.
Gruß Monty
29.09.2004, 15:49
Hallo Bootsmann, hallo Monty,
danke für die Tipps.
Am Montag habe ich einen Termin beim Freundlichen in Quickborn bei
Hamburg (der Meister war wirklich freundlich). Dort wird dann kostenlos
eine Diagnose gestellt (ja kostenlos..!, lediglich eine Motorwäsche geht
auf mein Konto - absolut fair). Ich habe darauf bestanden, daß die
Ursache 100% klar sein muß, andernfalls werde ich nichts reparieren lassen.
Reparieren auf Verdacht ist m.E. ein Fass ohne Boden. Sollte es dann nicht
die Kopfdichtung sein, wie auch der Meister aus Erfahrung vermutet, werde
ich es auch dort reparieren lassen.
Sollte es dann doch die Kopfdichtung sein werde ich auf einen der von euch
genannten Werkstätten zurückgreifen. Dafür nochmals vielen Dank.
dp
29.09.2004, 21:23
Fahrzeug: 735 i E32 735 i E38 V8
Bei uns wars die Kopfdichtung auf der Beifahrerseite. Die hat nach innen Öl rausgepustet.
Das Öl läuft zwischen den Zylinderreihen nach hinten und dort durch ein etwa Erbsengroßes Loch nach unten.
Auf den ersten Blick denkt man an das Getriebe. Ist aber die Kopfdichtung.
Hat bei uns vor ca. 3 Monaten 1245 €us gekostet.
Ist auch ein Thread von Loretta darüber da.
Jürgen
Hybrid-Darstellung
