29.10.2019, 12:41
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
ABS leuchtet trotz Sensorwechsel
Oh, nachdem ich die Sommermonate über das ABS einfach leuchten hab lassen muß ich dieses Thema heute wieder aufgreifen. TÜV termin im November lässt ein weiteres ignorieren nicht zu
Mein Grundgedanke, die ABS Steuereinheit auszubauen und bei einem Service reparieren zu lassen hat sich heute in Luft aufgelöst. Ich habe ein "altes" Steuergerät. Bilder anbei. Nun bin ich verwirrt und ratlos.
Ich setze nun mal Bilder mit dazu, nicht das wir aneinander vorbei reden.
Das Steuergerät im Motorraum habe ich einmal vorsichtig geöffnet. Da ist nichts, was man nachlöten müsste.
Angeblich gibt es für meine BMW ( 735 i Bj.07/96) noch ein Steuergerät hinter dem Handschuhfach? Ist das so?
Hat jemand eine Idee was es sonst sein könnte?
Für die vielen Tipps und Tricks schon einmal vielen Dank vorab!
29.10.2019, 12:54
Du hast ja weiter vorne geschrieben, dass du I**A zur Verfügung hast. Was zeigen denn die Livewerte an? Du kannst dort kontrollieren, ob die Radsensoren überhaupt ein Signal liefern. Das Steuergerät hinter dem Handschuhfach geht eigentlich in den seltensten Fällen kaputt.
Was für Sensoren hast du eingebaut? Es gibt da Unterschiede zwischen den Baujahren.
Jens
29.10.2019, 13:02
Ach ja...ergänzend folgende Info:
Ursächlich für die ABS Problematik war, dass ich im Frühjahr wohl ganz beherzt mit dem "Dampfstrahler" die Radkästen gesäubert habe. Dabei habe ich bei der Beifahrerseite hinten am Übergang in die Schutzbox wohl ein Kabel, das eh schon brüchig war, an der Steckverbindung kaputt gemacht. Es ist gebrochen. Hab ich dann gelötet.
Ich bin sogar schon am überlegen die kleinen Birnchen aus der Tachoeinheit lahm zu legen. Bis auf den Tempomat geht nämlich alles. Nur komme ich mit den leuchtenden Lämpchen nicht durch den TÜV :mist:
29.10.2019, 13:11
29.10.2019, 13:41
Bremsen ABS leuchtet trotz Sensorwechsel
Also die Sensoren habe ich mit OEM NR. 34521182077
(34 52 1 182 077) gekauft. Diese sollen laut Artikelbeschreibung auch für das Fahrzeug passen. Tatsächlich haben die auch wirklich überall passgenau gepasst.(z.B. auch Kabelführung und Länge etc.)
29.10.2019, 13:44
#16
Zitat von JensB
naja, ist ja nur so eine Idee ...quasi als letzte Möglichkeit
29.10.2019, 15:52
#17
Die nicht funktionieren wird wenn der Prüfer ordentlich arbeitet.
Sobald er sieht dass bei Zündung an die Lampe nicht an geht kannst du gleich wieder gehen.
Einfach mal auslesen und schauen was der Fehler ist wäre ein Anfang
Markus
