| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.11.2019, 11:28 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735i dec 1986
 How did you check the noise. While driving or listening under the hood. If the amount of noise under the hood is the same it's most likely there is a leak in your sound damping. |
		|  06.11.2019, 12:15 | #12 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Tja was soll man da schreiben, Eisenmann ESD macht Geräusche(wär hätte es gedacht, ist jait der lauteste ESD den man bekommt)und gleichzeitig hört sich der Motor komisch an.
 Ja WIE hört er sich den an?? Klappert der,nagelt der?  Nochmals ist der Motor korrekt eingestellt?? Also Kipphebel korrekt eingestellt? Keine Sportnockenwelle verbaut (rauerer Lauf)??
 Weshalb muss man alles aus der Nase raus ziehen??
		|  06.11.2019, 21:50 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
 Man muss mir nichts aus der Nase ziehen!
 Ich rede nicht von dem Auspuff der Motor ist einfach laut.
 Wie schon geschrieben alles eingestellt und nein am Motor ist alles original.
 Die Geräusch Kulisse im Innenraum was das Geräusch des Motors angeht ist einfach wesentlich lauter als am 5er.
 Das der Auspuff nicht leise ist weiß ich selber, ich meine aber eher das brummende Geräusch des Motors.
		|  06.11.2019, 22:24 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ungewöhnlich - da muss es irgendwo eine Schallbrücke in den Innenraum geben ... e34 sind normalerweise nicht leiser als der e32, es sei denn, sie haben schon die moderneren Motoren wie m50 etc. im Vergleich zum m30. |
		|  06.11.2019, 23:40 | #15 |
	| _________________________
					Zitat von MrWinter  Die Geräusch Kulisse im Innenraum was das Geräusch des Motors angeht ist einfach wesentlich lauter als am 5er |  Ich kanns mir jetzt nicht verkneifen   Schomal an die Motorlager gedacht  |
		|  07.11.2019, 00:05 | #16 |
	| Mitglied
 Tatsächlich ja, sehen augenscheinlich noch gut aus.
 Hab allerdings gelesen das die e34 Diesellager besser sein sollen.
 Passen aber nur mit kleinen Anpassungen.
		|  07.11.2019, 10:08 | #17 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
					Zitat von MrWinter  Moin Leute.
 An meiner Motorhaube befindet sich keine Dämmmatte.
 Lohnt es sich eine originale zu kaufen oder hat jemand schon mit anderen Dämmmatten gute Erfahrungen gesammelt?
 Mit geht es nur darum den Innenraum etwas leiser zu bekommen.
 Bin für alle Ideen offen.
 Danke im Voraus!
 |  Nun, dann mach mal eine Matte rein da wo   die zwei Ecken  (über den Geräte/Sicherungskasten) noch okay sind,
hat den Vorteil, dass keine Geräusche mehr über den Spalt über die Lüftung kommt und gerade im Sommer keine Motorwärme und Motorgeruch rein kommen kann.
MFG Chio.
  Link Haubenmatte neue Ecken Anleitung |
		|  07.11.2019, 12:23 | #18 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Haben wir doch auch schon geraten, aber der TE hat's entweder Überlesen oder mit Absicht nicht drauf eingegangen... kostet ja Geld. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
