11.11.2019, 16:49
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Anzeigefehler im KI & Ruckeln
Habe seit heute das Problem , das meine Anzeige im
Kombiinstrument spinnt, sie Fotos .
Das erste mal heute , Zündung aus und wieder an und dann
War alles wieder gut , war vor ca. 3 Stunden .
Jetzt hat das nix gebracht, jemand ne Idee was
kaputt ist ? Problem bekannt ?
Außerdem ist mir seit heute 2-3 mal ein ruckeln
aufgefallen , wenn ich an die Kreuzung gefahren
bin und angehalten habe , das wie eine starke
Drehzahl Schwankung , dem auto noch mal einen Ruck gab.
Auch hier bin ich für Ideen oder weitere Fragen offen.
Gruß Rico
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
11.11.2019, 19:20
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ziemlich klassisch.
Kaputte Kondensatoren im Kombi...
Mach's schnell, wird nur teurer aber nicht mehr besser.
Wenn sie richtig mit Säure zerlegen, ist die Platine auch noch hinüber. Dann wird's happig.
12.11.2019, 08:36
SEMPER FI
Danke für die Antwort:
Ist das Aus- und Einlöten auch für Anfänger zu schaffen ?
Weiß jemand aus dem Kopf welche ELKOs ich benötige ?
P.S. heute war die Anzeige wieder völlig normal
12.11.2019, 11:01
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
was heißt Anfänger?
Anfänger im Löten!
Beim Zerlegen!
Generell sollte man nicht nur die Elkos Tauschen, sondern auch die Komponenten der Spannungs- Versorgung und alle Pins der Steckerleisten nachlöten.
Gerade da wo hohe Ströme drüber laufen usw.
Die Platine sollte man auch nur anfassen wen man geerdet ist.
MFG Chio.
12.11.2019, 11:25
SEMPER FI
Ja ich bin Anfänger im Löten,
zerlegen und wieder zusammensetzen bekomme ich ganz gut hin.
12.11.2019, 11:46
dann schick es doch an Chioliny, der macht so was fachmaennisch
12.11.2019, 11:56
SEMPER FI
Das Problem ist, ich brauche das Auto jeden Tag und mein Fahrtenbuch
hängt auch am Tachostand und die ganze Prozedur dauert ja auch
min. ne Woche mit hin und RückVersand.
13.11.2019, 10:53
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von Erich
... Beim grauen Kombi brauchst 2x 22uF und 3x 220uF und min 40 Volt. Dann sind alle Geistererscheinungen vorbei! Gruß Reinhard
..Kombis mit der grauen Rückwand. Da besteht wirklich das Problem mir den Elkos im Tacho, die solltest du tauschen! Es sind 2x 22mF und 3x 220mF mit 40Volt!
Gruß Reinhard
Das verwirrt, du schreibst hier 2x dieselben Zahlen, einmal mit uF und einmal mit mF  richtig sein sollten nur die uF.
13.11.2019, 11:08
Ooooch, nicht so schlimm.
Erstens wird's in MilliFarad=mF reichlichst teuer... und der Deckel geht ganz bestimmt nicht mehr zu. Könnte dann irgendwas in Eimergröße oder zumindest Konservendose sein...
