Alt 16.11.2019, 09:52   #27
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Das Einzige, was wirklich irgendwas aussagt, ist die Gebrauchtölanalyse. Einmal beim Ölwechsel (Öl ohne Zusatz) und dann nach Interval (Interval dann gleich wie beim Ölwechsel davor) nochmal. Bei der Differenz sieht man dann, was im Motor tatsächlich los ist. Alles andere ist Voodoo und Kaffeesatzleserei.
Hallo Heinrich,
mein Motor hat jetzt über 400.000 km runter und ist 24 Jahre alt. Dass das Material durch die permanenten Temperaturunterschiede nicht besser wird, leuchtet ein.
Die Reibung der einzelnen Teile miteinander ist aber das eigentliche Problem. Da ist es egal, wie “gut“ ein Öl ist, irgendwann ist auch hier der Exitus- Punkt des Motors erreicht und den gilt es hinaus zu ziehen.
Da mein Motor mit diesen Additiven weniger Öl verbraucht und auch deutlich laufruhiger geworden ist, hat das Zeug somit gehalten, was der Hersteller verspricht und erweckt so zumindest den Anschein eines > durch sein Produkt < längeren Motorlebens.
Eine aufwändige Ölanalyse kommt für mich aber nicht in Betracht, da ein dadurch erkennbarer Schaden im Motor, ohnehin nicht mehr repariert werden würde.
Sollte der Motor jetzt irgendwann mal hops gehen, schiebe ich es auf sein Alter sowie Laufleistung und glaube, dass er es ohne die Keramik- Herztropfen nicht so lange gemacht hätte.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 14:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
