Alt 04.11.2019, 08:16   #1
tome38-50
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Standard Xenon - Kabel tauschen
hat einer schon einmal das Kabel (siehe Bild) getauscht?
Ist das für einen Nichtelektriker auch zu machen?
Danke
Tom
Dateityp: jpg Xenon.jpg (35,1 KB, 33x aufgerufen)
tome38-50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 18:36   #2
chef-87
Fahrzeug: 730d
Dieses Kabel versorgt ja den Xenon-Brenner und geht meines Wissens ohne weitere Steckverbindung ins Xenon-Steuergerät außerhalb des Gehäuses. Ein "fachmännischer" Ersatz wird ohne neues Steuergerät wohl nicht möglich sein. Gibt aber doch überall günstigen, gebrauchten Ersatz? Hab meins jedenfalls für ca. 50 € mit Erfolg ausgetauscht...
chef-87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 19:23   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nur durch öffnen des Zündgerätes(nicht Steuergerät) möglich, sollte man aber komplett tauschen.
Alt 28.11.2019, 20:53   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aufmachen und gucken.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.11.2019, 22:26   #5
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Tausche am besten das Vorschaltgerät. Da bekommst du wirklich schon günstigen Ersatz, ohne beim Freundlichen dein Hab und Gut zu lassen. Ich musste meines auf der Fahrerseite auch erst vor kurzem tauschen, weil das Abblendlicht nach gewisser Zeit immer wieder ausgefallen ist.
Sicher lässt sich das reparieren, aber gerade beim Xenon wäre mir das zu heikel, das wieder dranzulöten.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2019, 09:35   #6
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Falls mal ein defektes übrig ist, ich als Elektroniker schau immer gern in sowas rein obs machbar ist
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2019, 09:42   #7
gasi
Kannst davon ausgehen, dass es machbar ist.
Das haben schon Kollegen hier gemacht.
Bloss ob es geschraubt oder gelötet ist... keine Ahnung.
Alt 29.11.2019, 09:46   #8
Geithain
Habe das Kabelproblem hier schon öfter gelesen und hab gern Ersatz liegen, wenn mal was defektes preiswert über ist, mach ich auch gern ne Fotolovestorry zur Doku.
Grundmodul tauschen/Kabel durchzwicken Bud Spencer 83 BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2018 15:37
Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen nico94 BMW 7er, Modell E38 6 27.07.2016 00:02
BM24 gegen BM54 tauschen Kabel dosta BMW 7er, Modell E38 7 16.06.2015 11:33
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
HILFE Hella Xenon Kabel-Belegung wo ist PLUS ? FLD BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
