04.12.2019, 22:49
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Meinen 740i e38 von 07/97 betrifft das auch. Auch meine BMW- Werkstatt konnte mir nicht weiterhelfen. Aber die haben manchmal keine Lust auf die Sucherei. Bin gespannt, ob jemand den Ursprung kennt und vielleicht auch eine Lösung weiß.
Gruß Volker
04.12.2019, 23:26
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Also: Mein mobile phone ist es nicht. Auch nicht der Bluetoothempfänger/UKW-Sender. Die Geräusche kommen nicht aus den Speakern, sondern aus dem unteren Bereich irgendwo an/aus der Spritzwand/Fußsraum auf der Fahrerseite (?).
Tippe eher auf irgendein Aggregat aus der Heizung/Klimaanlage. Irgend etwas, was durchgreht durch die Blechwand. Man hört`s sowohl innen als auch im Motorraum aussen.
Ich habe zwar auch ne Standheizung, aber die ist im Bereich des linken Radkastens verbaut. Und wenn ich da die Sicherung ziehe, wohl hoffentlich auch stormlos.
Es fiept weiter...
05.12.2019, 09:14
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Wie gesagt, bei mir kam es aus den Lautsprechern. Exakt dieses Geräusch und man konnte das in jedem Lautsprecher hören wenn man näher mit dem Ohr dranging.
Kann doch eigentlich nur eine Spule oder ein Lautsprecher sein
05.12.2019, 09:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein... es kann weiterhin so ziemlich alles sein was in die Lautsprecherleitungen induziert wird...
Ich habe die Suche aufgegeben und.... ich höre es auch nicht mehr bei meinem... könnte sein dass es wieder verschwunden ist
05.12.2019, 10:40
um was gehts jetzt genau?
Das menschliche Gehör baut mit dem Alter die hohen Frequenzen zunehmend ab. Wir haben es also mit einem sich selbst lösenden Phänomen zu tun.
Ich habe es zum Glück nur ganz leise im Motorraum. Da denke ich, ist es kein Fehler. Aber auf den Lautsprechern darf es natürlich nicht sein.
Geändert von gasi (05.12.2019 um 11:07 Uhr).
05.12.2019, 19:20
#16
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Jup, auch ich habe dieses wundersame Geräusch. So schlimm kann es nicht sein, wenn wir das scheinbar alle haben. Ich fände es aber auch spannend woher es kommt. Aus den Lautsprechern kann ich jedenfalls nicht vernehmen, nur im Motorraum.
Beste Grüße
Tom
05.12.2019, 20:24
#17
Vielleicht eine Art Spulenfiepen? Sitzen oben links im Motorraum unter der Abdeckung nicht auch Steuergeräte? Könnte sogar eine Relaisspule sein wenn die Ansteuerung nicht mehr ganz hinhaut
05.12.2019, 22:08
#18
Ich melde mich auch nochmal. Dieses zuvor beschriebene Geräusch ist bei mir drehzahlabhängig: beim Gasgeben steigt das Geräusch an und bleibt dann auch bei gleichbleibendem Gas konstant, Fuß vom Gas: Geräusch nimmt parallel zur sinkenden Drehzahl ab und ist im Leerlauf ganz wenig zu hören. Das Gesagte gilt im Stand und während der Fahrt. Ich glaube, das auch so bei der Geräuschaufnahme weiter oben herausgehört zu haben. Könnt ihr einen solchen Verlauf bestätigen?
05.12.2019, 22:19
#19
Nein, leider gar nicht. Das Geräusch ist bei mir sehr leise. Wenn der Motor läuft, dann hört man es nicht. Beim TE war der Motor ja auch aus.
05.12.2019, 23:10
#20
Da hätt ich echt mal Lust mich mit nem Stetoskop auf die Suche zu machen, sollte meiner mal damit anfangen werd ich jeden Winkel damit abklappern
