Alt 10.12.2019, 16:27   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Neue Vanos sind nicht mehr lieferbar soviel ich weiß.
Wie kommst Du denn auf die Idee 546,46€ bei Leebmann, allerdings nicht auf Lager, müssen bestellt werden.
Wenn die Vanos schon klackern sind sie ausgeschlagen, ein leichtes "Dieselgeräusch" dürfen sie schon machen, vor der Rep. Wenn sie das nach der Rep. immer noch machen sind sie hin. Was willst Du da auch ausdrehen, dann passen die Dichtringe von Beisan nicht mehr.
Und die Einzubauen ist auch nicht ganz ohne, bei uns habens zwei am Stammtisch gemacht. Und beim ersten Mal hats auch nicht so wirklich hingehauen.
Alt 10.12.2019, 18:44   #2
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
die Beisan Dichtung wollte ich auch verbauen.
Aber wie mir gesagt wurde ist damit nicht klar das dieses nervende Klackern weg ist.
Deswegen war ja meine frage ob mir jemand genau erklären kann von welchem Teil dieses klackern abhängt oder ob man vielleicht sogar sieht wo die Verschleiß-Spuren sind.
z.B.
Man könnte ein Teil auf Übermaß drehen und mit einer Hülse versehen.
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 19:22   #3
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Escobar38 Beitrag anzeigen
z.B.
Könnte man. Aber wenn Du willst das die dann neuen Teflonringe auch dicht- und standhalten, ist auch eine Qberflächengüte erforderlich die eine Drehbank kaum hergibt.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 19:56   #4
Escobar38
740i
Man bekommt 100% die gleiche Qualität wie vom Werk hin wenn nicht sogar noch besser. Da las ich auch mit mir streiten.
Alt 10.12.2019, 20:51   #5
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Die Dichtringe sind dafür verantwortlich, dass die Vanos nicht mehr richtig schaltet - wenn sie Klappert, dann hat der Kolben Spiel und schlägt im Zylinder rum. Ich kann da nur für die R6 sprechen, aber die M62 Vanos dürfte in diesem Punkt wahrscheinlich gleich sein. Hinten im Zylinder drin befindet sich ein Ring, der den Kolben da fest reingespannt halten soll. Dieser Ring ist unvorteilhaft dimensioniert, er ist im Durchmesser etwas zu groß. Der Kolben findet da nicht, 100% halt drauf, weshalb das Ding verschleisst und irgendwann seine Funktion kaum noch erfüllt. Dann rasselt die Vanos.
Es gibt dafür Ersatzteile, auch wieder welche wo der Ring auf ne sinnvolle Größe verkleinert wurde.
So ist es beim R6, falls das beim V8 abweicht, dann verbessert mich bitte, ich war bisher nur an M62 ohne Vanos dran
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2019, 15:00   #6
Escobar38
740i
Vielen dank für deinen Beitrag jetzt kann ich mir wenigstens ein Bild von der genauen Ursache machen.
Alt 11.12.2019, 16:13   #7
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Die V8 Vanos ist nicht mit einer R6 Vanos zu vergleichen. Komplett unterschiedliche Bauweise.
Das Problem bei der V8 Vanos ist unter anderem, das der Kunststoffkorb im Gehäuse zum einen Schrumpft und zum anderen die beiden O Ringe ebenfalls schrumpfen.
Den oberen O-Ring kann man tauschen, den inneren leider nicht ausser man macht es wie die Russen und dreht das ganze Gehäuse auf und baut sich selbst eine Art verschraubung.
Mit O-Ring und Teflonring ist es aber nicht getan. Wichtig ist es, das Gehäuse am Schluss zu verpressen. Nur dann hört das tockern wirklich auf.
Wenn du da Interesse hast, schreib mir einfach mal ne PN.
Grüße Vanoschmiede.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2019, 16:17   #8
bmwsmiley
Letzte Aussage von meinem Teilehändler, das sie nicht mehr lieferbar sind aktuell.
Ich habe noch paar Sätze, von daher ist es mir nicht so wichtig, kann aber sein, das es irgendwann mal wieder welche gibt.
Im ETK sind sie als "nicht mehr lieferbar" gelistet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/nockenwell...361438694.html
Alt 11.12.2019, 18:35   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von bmwsmiley Beitrag anzeigen
Im ETK sind sie als "nicht mehr lieferbar" gelistet...
In Deinem Link ETK steht "nicht auf Lager", ist dass das gleiche ?
M f G
Alt 11.12.2019, 18:37   #10
bmwsmiley
M f G
schau mal bisschen weiter unten da steht im grauen Feld bei Lieferzeit was dahinter
Motorraum: M62B44 klackern (kein Vanos) Kilo740i BMW 7er, Modell E38 21 26.10.2019 16:31
Das berühmte blaue Tuch helmut e30 eBay, mobile und Co 7 21.10.2018 01:27
Fahrwerk: Wo ist schon wieder die berühmte Federtabelle gasi BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2015 17:06
Motorraum: (Kühler)Der berühmte Entlüftungsnippel palermo740 BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2010 10:39
vanos klackern + umfrage Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 28 24.05.2008 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
