Alt 10.12.2019, 08:27   #1
boesr
Fahrzeug: E31 840i
Standard Professional C RDS lässt sich nicht einschalten
Hallo liebe Gemeinde,
als Besitzer eines E31 erhoffe ich mir hier Hilfe.
Mein Bavaria Professional C lässt sich plötzlich nicht mehr wie gewohnt durch Druck auf den Lautstärkeknopf einschalten (es passiert nichts).
Die Sicherung im Sicherungskasten und hinten am Bedienteil sowie am Empfangsteil sind i.O. Wenn die Zündung aus ist, blinkt auch ordnungsgemäß die LED und wenn ich Licht einschalte leuchten auch die Tasten wie immer.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank, boesr
boesr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 16:36   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du die Sicherungen auch auf "Durchgang" geprüft?
Alt 10.12.2019, 18:54   #3
Markus525iT
Könnte das berühmte Relais im Empfangsteil sein.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 21:54   #4
boesr
Fahrzeug: E31 840i
Danke Markus,
bei mir lässt sich aber das Bedienteil gar nicht erst zum Leben erwecken...
Alt 11.12.2019, 22:12   #5
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hattest du vielleicht eine Stromunterbrechung ? Batterie leer oder defekt ?
Hast du Spannung auf dem Gerät?
Klemm das Gerät mal ab und gebe dann den Code neu ein. Was macht das Gerät dann?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2019, 19:14   #6
boesr
Fahrzeug: E31 840i
Ja, die Batterien waren leer. Danach kam die Meldung, dass ich den CODE eingeben soll. Diese habe ich einige Tage ignoriert und bin ohne Musik gefahren. Eines Morgens ließ sich das Radio dann gar nicht mehr einschalten (Display blieb dunkel, es kam auch keine CODE-Meldung mehr).
Ich habe auch bereits erneut die Batterien über Nacht abgeklemmt. Dadurch hat sich leider nichts geändert. Ein CODE lässt sich gar nicht erst eingeben.
Alt 12.12.2019, 20:38   #7
heller-goisern
Ja so wie es aus schaut ist das Radio gesperrt. Hatte mal vor Jahren das selbe Problem. Mein Problem nun ist das ich nicht mehr genau weiß wie es sich wieder entsperrt. Probiere mal den Zündschlüssel in Zündschlossstellung eins aus. Lasse das Fahrzeug so mal über Nacht stehen. Wenn ich das noch richtig weiss kann das mehrere Stunden dauern .Beachte nicht die Zündung einschalten (Zündschlossstellung zwei). Sondern nur Stellung 1.
Vielleicht geht dann das Radio wieder an so das du dann den Code eingeben kannst.
Alt 13.12.2019, 07:35   #8
boesr
Fahrzeug: E31 840i
Danke, das werde ich mal probieren!
Alt 13.12.2019, 09:05   #9
heller-goisern
Wenn du dein Fahrzeug in Zündschlossstellung 1 über Nacht hattest drehst du den Zündschlüssel dann einfach weiter auf Zündung an.
Das bei deinem Radio sind die gleichen Symptome wie wenn du den Code 3 mal falsch eingegeben hast.
Alt 13.12.2019, 12:57   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Je nach dem wie oft ein Code falsch eingegeben wurde, kann das sogar 24 Stunden sein dass du warten muss, bis wieder ein Code eingegeben werden kann.
Stichworte
bavaria, professional, rds
Elektrik: Tempomat lässt sich nicht einschalten PacificDigital BMW 7er, Modell E38 8 05.12.2013 22:37
Radio lässt sich nicht mehr einschalten xylo BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2013 13:27
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 2 26.11.2004 13:42
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
