28.09.2004, 14:48
Mr. Diesel
2000er M-Lenkrad in 98er V12???
Hallo..
passt ein M-Lenkrad mit Herstellungsdatum 2000 in einen V12 von Anfang 98? Ich meine wegen der MFL-Steuerung.
29.09.2004, 18:43
Mr. Diesel
hallo??? weiß das niemand? ausserdem wollte ich die knöpfe tauschen, da die umschaltung für radio-telefon und spracheingabe nicht drauf ist. nur tauschen oder muss man da was codieren lassen?
29.09.2004, 19:53
Mr. Diesel
hab jetzt hier noch die teilenummern von den teilen:
Lenkrad : 32-34-2-229-100
Airbag : 32-34-2-228-970
Schalter links : 61-31-2-489-879
Schalter rechts: 61-31-2-695-126
ich bräuchte jetzt die teilenummern für schalter links mit umschaltung radio-telefon und rechts der taster für die sprachsteuerung. beides fehlt leider bei dem lenkrad wo ich gesteigert habe. war in nem e39 verbaut
29.09.2004, 22:43
Hallo, paßt nicht!!
Ich habe mir ein M-Lenkrad von 2000 gekauft, wollte das in einen Ende 98er 735 einbauen lassen- unmöglich!
Bis Ende 98/Anfang 99 war der Schleifring am Lenkrad montiert, danach an der Lenksäule! ABSOLUT inkompatibel, habe für diese Erkenntnis viel Lehrgeld bezahlt!
Wenn du das richtige Lenkrad hast (Schleifring am Lenkrad selbst )ist der Umbau kein Problem. Die Tasten entsprechen sich, auch wenn sich die Symbole etwas geändert haben, die Taste für Umluftbetrieb fällt ersatzlos weg. Wenn du das Zurücksetzen des Airbags sparen willst, vor Umbau die Batterie abklemmen und mind. 30 min. warten, dann ist der Airbagakku leer. Der Airbag kann eingebaut werden und die Batterie angeschlossen werden. Man spart so den Werkstattbesuch für den Reset der Warnlampe. Achtung, alle Radioeinstellungen gehen verloren, muß dann neu abgespeichert werden.
Gruß, Dentist
