Alt 13.10.2019, 09:34   #1
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Standard Lenkung, Unterdruck, Lenkradflattern
Hallo Zusammen,
ein seltsames Verhalten meines 7ers lässt mich gerade nachdenklich werden, vielleicht hat einer eine Erklärung oder ähnliches Festgestellt:
Aktuell habe ich 594 tsd auf der Uhr, bei 500tsd bekam er eine komplett neue Vorderachse, mit allem drum und dran, Teile vom , LEmförder und Sachs.
Bremsen ATE.
Hinten bekam er vor wenigen Wochen eine komplett neue Hinterachse samt Rahmen, weil mir der alte zu sehr angerostet war. Teile wie vor. Anschließen immer eine Achsvermessung, ist ja klar.
Mit den Sommer Reifen 235er vorne und hinten hatte ich doch dann das LEnkrad rubbeln bei 75-90km/h, mit den 215ern nicht. Gut, das sind komplett andere Reifen, und auch die Felgen gehen weiter nach außen, aber owher kam der Mist?
Langes Suchen, die Druckstreben vorne -von Lemförder- waren die großen Gummilager fast komplett ringsum abgerissen, und die waren korrekt eingebaut, also nicht bei hängenden Rädern auf der Hebebühne alles festgeknallt, sondern auf den Rädern stehend festgezogen.
Diese ausgetauscht, ich denke LEmförder kann man sich an der Stelle sparen, denn die Haltbarkeit bei 90tsd ist nicht so toll. Die ORiginale waren zum ersten mal bei 230tsd fällig, und die waren an den Gummis noch ganz!
Jetzt war dann das LEnkradflattern nicht bei 75-90km/ sondern bei 100-120km/h, ich hatte eher erwartet dass das jetzt weg ist....
Jetzt hatte ich noch den Faltenbalg, also den Ansaugstutzen der an der Unterseite zum wievielten Male schon gerissen war auf dem Zettel, und habe diesen jetzt gerade ersetzt.- und jetzt kommts: Das Lenkradflattern ist weg.
Was hat der Unterdruck nach dem LMM damit zu tun? ich kappiers gerade nicht. Jemand eine Idee? Die Servolenkung die hier ein Kandidat sein könnte hat doch nicht eine einzige Verbindung zum Unterdruck, weder als Schlauch noch als elektrische Verbindung...
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2019, 10:24   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist nur eine Vermutung, etwas plausibleres fällt mir nicht ein.
Durch die Nebenluft läuft der Motor etwas unruhig,
was sich auf die verschlissenen Motor/Getriebelager überträgt,
und die Unruhe auf die VA übertragen.
M f G
Alt 13.10.2019, 14:07   #3
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
!!! Was für eine Kilometerleistung !!!
(Zum Problem kann ich leider nichts beitragen,außer das ich das auch ab und zu immer mal wieder habe.Kommt mir fast so vor,als sei das temperaturabhängig.)
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2019, 16:32   #4
tomi123
M f G
Der Verschleiß kann es nicht sein, bei 529tsd kam ja ein ATM rein mit 40tsd. Also habe ich darauf nun rund 100tsd, und das spiegelt auch die Laufruhe und der Ölverbrauch wieder, denn die Laufruhe ist perfekt, und der Ölverbrauch null.
Was ich noch hinzufügen muss ist: Ich habe ja keine Niveauregulierung, aber sehr selten aber manchmal einen Bus Fehler, dann bleibt z.B. auf dem Navimonitor das BMW Logo stehen, auch nach ner halben Stunde noch keine Änderung. In diesem Zustand ist an Servounterstützung nicht zu denken, nichts aber gar nichts ist da vorhanden. Macht man den Motor aus und zieht den Schlüssel ab, und startet nach ein paar Sekunden neu, geht der Monitor wieder normal an, und Servounterstützung ist wieder da. Daher denke ich muss aus irgendeinem Grund hier ein Zusammenhang bestehen, denn der höhere Unterdruck hat ja wohl auch was mit dem Lenkradflattern zu tun.... nur was?
Im TIS habe ich auch nichts gefunden....
Tom
Alt 13.10.2019, 19:48   #5
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich kenne das Problem. Zunächst hatte ich das typische Lenkerflattern bei etwa 80 km/h. Nach dem Tausch der beiden langen Diagonallenker an der Vorderachse war es dann verschwunden. Nun habe ich aber auch zwischen 100 und 120 km/h sporadisch dieses Lenkerradflattern. Ich hatte gedacht es käme von den Reifen, da ich es nur mit den Sommerreifen, nie mit den Winterreifen hatte. Oder liegt es doch an der Temperatur?
Bald bekomme ich Allwetterreifen, mal sehen wie es dann aussieht.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 16:55   #6
tomi123
Update:#
Es gibt doch ein Kabel zum Lenkgetriebe, und es gibt auch eine kausale Ursache mit Zeigertanz im Kombi und Regen!!!!
Hintergrund:
Ich habe die beiden Druckstreben getauscht, und bin gefahren. LEnkradflattern von viel ab 70km/h reduziert auf manchmal so zwichen 100-120km/h.
Jetzt habe ich die beiden unteren Querlenker auch noch getauscht, obwohl außen unter den beiden Konussen absolut kein Spiel feststellbar war. Gefahren und wie erwartet absolut keine Veränderung.
Also den Mist wieder zurückgebaut und gefahren und ,- genau, wieder keine Veränderung. Lenkradflattern manchmal da, und manchmal nicht.
Am letzten FReitag habe ich mal wieder Ölwechsel gemacht, und während das Öl so seinen Weg in die Wanne tropfte, mit einer Lampe zum wievielten Male von unten gesucht, und das Kabel gefunden.
Servotronic hat da meiner AHA hätte man von der Ausstattungsliste auch schon mal drauf kommen können, denn da stehts auch drin.
Am Wochenende auch Winterbereifung drauf, und dann regnete es, und ich lies das Auto draußen stehen. Am Montag fuhr ich dann kurz zur Tanke,- 4 km und plötzlich ging die Lenkung schwer, und parallel fingen die Zeiger im IKE an zu tanzen. ,- und Bing Getriebenotprogramm Die Zeiger waren wieder normal, und die Lenkung wieder leichtgängig. beim starken bremsen und Kurvenfahrt konnte man ein zucken der Zeiger beobachten. Da das auto am WE draußen im Regen stand, muss es hier irgendwo eine Pfütze geben, die hier einen Kurzen verursacht, und den Zeigertanz und das lenken beeinflusst.
Wenn mechanisch alles top ist, kann es doch nur noch sowas sein?
hat irgendjemand eine Ahnung an welches Steuergerät das Lenkgetriebe angeklemmt ist? bin leider noch nicht fündig geworden.
gruß Tom
Alt 14.11.2019, 12:01   #7
Haschra
...hat irgendjemand eine Ahnung an welches Steuergerät das Lenkgetriebe angeklemmt ist?
Läuft mit über das "GM III", sitzt hinter dem Handschuhfach.
M f G
Alt 14.11.2019, 19:17   #8
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ja aber das GM3 erhält doch auch das Signal vom ABS bzw DSC Steuergerät ob und wie schnell sich die Räder drehen. Die Raddrehzahlsensoren geben das Signal ans DSC ABS weiter. Fehlerspeicher auslesen wäre mal angesagt.
Aber der Servotronicwandler am Lenkgetriebe kann auch defekt sein. Bei der Laufleistung würde es mich gar nicht wundern.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2019, 09:02   #9
tomi123
...da hat nix kaputt zu gehen
Grundmodul auslesen, das werde ich dann mal tun, Danke Euch
Tom
Alt 20.12.2019, 10:22   #10
tomi123
Standard Ursache Lenkradflattern gefunden
Moin zusammen,
die Ursache für das Lenkradflattern bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist gefunden. Endlich!. Und es war reiner Zufallsfund.
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine Reifenwuchtmaschine und eine Reifenmontiermaschine zugelegt. Somit muss ich nicht mehr mit den Reifen zum Händler und für den Wechsel neu wuchten lassen. Neugierig wie ich bin, habe ich als erstes die Maschine kallibiert, und dann meine Vorderräder überprüft. Oha Das linke Vorderrad hatte 35/45 Gramm Unwucht, das Rechte 55/30 Gramm Unwucht. und die Gewichte saßen laut meiner Maschine auch noch an der falschen Stelle. Gewichte runter, dann war die Unwucht gerade mal noch grob die Hälfte. Neue Gewichte drauf und die Maschine zeigt 0/0 auf beiden Rädern. Hinten das Gleiche Trauerspiel. Probefahrt, Landstraße, BAB bis 180km/h und es ist Ruhe, absolute Ruhe. An der Stelle fragte ich mich, wie kann das sein?, denn ich unterstelle mal nicht dass hier mit Absicht falsch gewuchtet wurde, - wenngleich man das nicht wissen kann.....
Denn stellt man an der Wuchtmaschine einen falschen Felgendurchmesser oder Breite ein, dann verändert sich das Wuchtergebnis ganz gewaltig. Oder man wusste es nicht besser, und hat das irgendwie halt gemacht.
Ein Beispiel: Stellt man statt 6 Zoll 8 Zoll Felgenbreite ein, verdoppelt sich in etwa das Wuchtgewicht, und das sollte ein Reifenbetrieb doch eigentlich wissen.
Ich bin nun happy, denn es nervte einfach gewaltig, und ich denke die Druck- und Querlenker danken das jetzt mit mehr Lebensdauer.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen.
Tom
Motorraum: Unterdruck Anschlussplan tg9284 BMW 7er, Modell E23 3 04.08.2016 15:37
Motorraum: Unterdruck Kevin50 BMW 7er, Modell E32 15 27.12.2014 07:55
Bremsen: BKV - Unterdruck - ausbauen. cokra BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2009 19:31
Motorraum: Unterdruck-Geräusche? andi_p BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2009 21:44
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L hofgb BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
