Alt 18.01.2020, 11:02   #1
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Das Wasser läuft durch diese gebogenen Gummis re. U. Li. In die Wasserkästen am Steuergeräteträger u. BremsKraftVerstärker u. Unten durch 2minilöcher ab,diese verstopfen aber sehr gerne.
Alternativ die Gummis unter den Plastikabdeckungen der Zündspulen erneuern die schrumpfen durch dieMotorhitze Und kosten auch nicht die Welt,Mal die Zündspulenkontakte mit Kontaktspray behandeln.
Das Relais für das Motorsteuergerät sitzt auch im linken Kasten von vorne gesehen,ist auch sehr Nüsse empfindlich.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 08:35   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
diese Gummiabläufe kann man auch drehen. Bei mir hat das schon geholfen. Das Wasser lief dann nicht mehr direkt auf die Zündanlage.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2020, 01:06   #3
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Die beiden Kästen sind immer trocken, also die abläufe sind frei. Ich hab jetzt mal 2 neue Dichtungen für die Abdeckungen bestellt. Das verhindert dann vielleicht das kein Wasser an die Spulen kommt, aber das Problem mit dem Wasser im Motorraum habe ich immernoch.
Jens
Kannst du mal bitte ein Bild machen, in welcher Position du die Gummidinger hast? Oder gibt es irgendwo ein Bild wo man sieht, wie die stehen müssen?
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2020, 16:35   #4
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Reinige 'mal die Zündpulen und die Kerzenstecker mit einem silikonölbenetzten Lappen. BTW: Bei dieser Gelegenheit ist m.E eine Zündkerzenreinigung/bzw. Wexel eine zulässige Empfehlung.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2020, 09:27   #5
JensB
Nein, kann ich leider nicht. Ich fahre den 7er (leider) schon eine Weile nicht mehr. Aber aus der Erinnerung müssen die Öffnungen nach außen, leicht nach hinten zeigen.
Jens
Alt 25.01.2020, 15:27   #6
Bud Spencer 83
Jens
Okay Danke, hab die jetzt auch so verstellt wie von dir beschrieben. Meine hatten genau nach vorne zum Kühler geschaut. Die neuen Gummidichtungen von den Abdeckungen sind auch schon unterwegs. Hoffentlich habe ich danach ruhe. Ich werde nach einem Härtetest berichten.
Motorraum: V12, undichte Ansaugbrücke verursacht Zündaussetzer? St.M.B.1988 BMW 7er, Modell E38 7 28.10.2018 10:50
Der das verursacht hat, gehört........! 1990Deluxe eBay, mobile und Co 20 01.02.2014 22:25
Elektrik: Zündaussetzer? Wasser im Luftfilter. Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2009 11:45
Lenkung: Lenkrad verursacht Ekzem ernst.frank BMW 7er, Modell E38 5 19.06.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
