Alt 09.12.2008, 16:04   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von manthos Beitrag anzeigen
aber sowas steht doch in der bedienungsanleitung,schaut doch da nach
Tippe mal darauf, daß die auch nur auf italienisch vorliegt.
Welche Bedienungsanleitung meinst Du überhaupt, und auf welcher Seite dort?
Also bei meinem steht dazu weder was in der "normalen" Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, noch in der gesonderten Anleitung für den 16:9 Monitor (daß man bei letzterem zwischen deutsch und englisch wählen kann, ist klar, dort auch beschrieben, aber hier irrelevant..)
Greets
RS744
Alt 09.12.2008, 17:11   #12
Darniel
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Die Freischaltung der weiteren Bordcomputerfunktionen hat geklappt - super Geschichte das.
Hier kann ich auch nachschlagen, was ich vorher auch wusste: Bordsprache Italienisch (3). Nur kann ich da nix wechseln oder umstellen :-(
Kurzer Besuch bei BMW Hakvoort: Auch die Jungs waren überfordert, ihre Idee war mit dem OBD eine neue Sprache einzustellen (oder so). Im Auto wären zwei, die zweite (vermutlich Englisch) könnte man dann einrichten.
Der Servicemann war aber baff erstaunt als ich ihm die ausgedruckte Anleitung zur Funtionserweiterung aus dem Forum zeigte - das wusste er nicht
Darniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 17:24   #13
RS744
In diesem Thread wurde von -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=10206 doch beschrieben, daß es Freundliche gibt, die es können- > Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sprac...ern-97411.html
Also pack Deinen Freundlichen bei der Ehre und zeig ihm gleich auch noch den Thread.
Du kannst ihm ja auch androhen, daß Du Dir sonst jemand suchst, der es mit Carsoft ändert, wenn er es nicht hinbekommt.
Greets
RS744
Alt 09.12.2008, 17:40   #14
Darniel
Wer oder was ist Carsoft? Sollte ich wissen, wenn ich mir dafür eine Ohrlasche einfange.
Alt 11.12.2008, 10:16   #15
RS744
Hier werden Sie geholfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CARSOFT - Die professionelle Diagnosesoftware für Mercedes, BMW und VAG
Alt 11.12.2008, 14:55   #16
Darniel
Ay, habe gerade die Preise gesehen...
Geändert von Darniel (12.12.2008 um 17:44 Uhr).
Alt 04.02.2020, 17:27   #17
x547
BMW-Irrer
Benutzerbild von x547
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
In meinem Bordcomputer war Deutsch als Sprache eingestellt, aber es war nur "GB" und "F" als Auswahl in den Einstellungen angeboten. Nun habe ich zum testen die Sprache auf "GB" eingestellt und dachte ich bekomme dann "F" und "D" Azur Auswahl, weil ja ursprünglich Deutsch eingestellt war.
Aber Fehlanzeige, ich kann den Bordcomputer nicht mehr auf Deutsch stellen es bleibt bei der angebotenen Auswahl "GB" und "F".
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich das System zurück auf Deutsch stellen kann?
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
x547 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC 4 Sprache umstellen saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 11.11.2020 10:23
Elektrik: Sprache umstellen auf dt. Dakota BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2011 02:01
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 18:25
Innenraum: E65 Sprache in Spanisch umstellen? ThundersStorm BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2007 09:41
Sprache umstellen beim BC III ? cy BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
