16.02.2020, 13:02
BMW-Irrer
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
Wie genau komme ich an den Anschluß am Radio?
Dieses ist ja wohl ziemlich versteckt im Kofferraum hinten links, hier Navi-Rechner und CD Wechsler, die man alle erst ausbauen muß um ans Radio zu gelangen.
Oder liegt der Anschluß hinten irgendwo leicht erreichbar hinter einer Verkleidung?
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
16.02.2020, 13:19
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
erzähl erstmal was du vor hast. du bist ja komplett falsch informiert was dein interface angeht.
hast du jetzt das originale navi drin oder nicht?
der anschluss fürs interface selbst inkl. einem androidradio ist immer beim radio.(USB).
egal ob du original navi drin hast oder nicht.
16.02.2020, 17:34
BMW-Irrer
Warum falsch informiert? ... worüber falsch informiert?
Ich wollte lediglich wissen, ob die Möglichkeit besteht das I-Bus Signal hinter dem Handschuhfach abzugreifen ... wofür auch immer und welche Ausstattung auch immer in meinem Fuffi verbaut ist, ist dabei völlig egal denk ich mal.
Scheinbar ist es einfacher im Bereich der im Kofferraum verbauten Komponenten das I-Bus Signal abzugreifen, das hab ich in zwischen eingesehen.
16.02.2020, 17:38
natürlich Mit-Glied
Dann wünsch ich dir viel Spaß... Ich bin raus mit helfen. Du brauchst eh keine.
16.02.2020, 17:49
um was gehts jetzt genau?
Also wenn es vorne brauchst, wieso dann hinten holen?
Der I-Bus kommt ja aus dem IKE, dem Tachogerät, da ist es auf jeden Fall, je nach Ausstattung eben auch schon in der Konsole vorne.
Ist die Frage, was du machen willst, denn nicht erlaubt?
12.06.2020, 08:21
BMW-Irrer
Ich möchte nur ein paar Einstellungen vornehmen, bei den im I-Bus angeschlossenen Steuergeräten. Beispielsweise im nachgerüsteten MK4 Navi die richtige Fahrgestellnummer und den richtigen Fahrzeugcode hinterlegen. Das wäre bequemer im Sitzen von vorne. Aber inzwischen habe ich mir einen (notdürftigen) Anschluß im Kofferraum gebastelt. Nach wie vor möchte ich den Anschluß aber ordentlich lösen und nicht mit Krokoklemmen jedesmal rumfummeln müssen. Das ist der Hintergrund meiner Frage.
12.06.2020, 15:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am LCM (Lichtmodul) müsstest du problemlos den ibus anzapfen können... macht z.B. das elight-Modul auch
Wer es genau haben will schaut im WDS oder eben in der freien Software vom elight und schaut da drin nach der Einbauanleitung für den E38... da isses gut beschrieben
15.06.2020, 17:23
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Habs im Kofferraum installiert, ibus Kabel findet sich dort leicht
Hab mir einfach einen passenden 3 Pin Stecker dran gebastelt. So ist das Plug and Play.
Hybrid-Darstellung
