22.02.2020, 05:21
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Styling 5
Habe mir den Schlüssel ABB Nr . 10 gerade bei „LEEBMANN“ bestellt , kostn 10 er
Bin schon gespannt ob’s funktioniert !
22.02.2020, 14:19
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
die Richtung in die du drehst ist bei dem Kunstsoff Deckel egal ..denn durch die Drehung wird er lediglich über die Absätze innen an der Felgenbohrung verdreht, er drückt sich somit am gesamten Kreisumfang der Felgenbohrung gleichmäßig ab - und wird so gezwungen die Spannkraft von dem Metallring im Deckel zu überwinden.
..lässt er sich hingegen ohne große Müh einfach immer weiter herum drehen, ohne sich dabei abzuheben, dann sind die von mir geschilderten Stützbeinchen (Profilstege im Kunststoff) verformt und abgenutzt - da hilft nur einmal Gewalt und sobald du den jeweilgen Deckel heruntergewürgt hast, setzt du so kleine Leistchen in die Aussparungen rein und schneidest die auf der ursprüngichen Höhe ab.
So Bilderrahmen Leisten reichen da ca. 8x8 oder etwas kleiner ..
23.02.2020, 13:37
Danke schön Kollegen ! LG Harry
23.02.2020, 13:46
Pro USA !!!
Aga....oder,falls kraft in den händen/fingern vorhanden,beherzt zugreifen und dann drehen..so mach ich sie auf
So als notlösung.
Und nicht mit schlagschrauber öffenen,dann hast wirklich bald keine zapfen mehr dran
Hybrid-Darstellung
