03.04.2020, 10:43
#31
Dacht ichs mir doch.
Ich meine die Stiftschrauben in den NW-Lagerdeckeln.
Wo das Ölrohr und eine Mutter draufsitzt.
Da wird dann auch noch die Hutmutter zum VD befestigen aufgeschraubt.
Wenn man die Hutmutter zu fest anzieht,
reißt man(n) die Stiftschraube aus dem Gewinde der Nw-Lagerdeckels.
M f G
03.04.2020, 11:01
#32
Klar, mit Gewalt geht alles kaputt.
Ich las schon einiges bei den N62 Motoren, wegen den neuen Kerzenrohren, wie da manche mit Gewalt arbeiteten, weil sich der Deckel spießte an den Kerzenrohren...bis hin zu Gewinde Abriss.
Ist für mich ein Unding, mit solcher Gewalt arbeiten am Auto. (Hab den N62 grad hinter mir, alles gewaltfrei).
Beim M62 ist es ja noch viel leichter, weil eben keine Kerzenrohre verbaut werden. Da hat der M62 nur eine inner Dichtung, machte es ja so oft an meinen eigenen (Mehrere M62) und auch Bekannten.
Der aufwändigste Wagen, was Ventildeckel und Kerzenrohre angeht, war ein E46 4 Zyl., 2 Kerzenrohre komplett versteckt unter der Trägerplatte der Valvetronic und grad die waren undicht
03.04.2020, 11:13
#33
Fahrzeug: bmw
Ok, ich versuche da noch etwas nachzuziehen, wenn es nicht klappt ist es dann höchstwahrscheinlich die VDD die nicht richtig sitzt wa. :/
03.04.2020, 11:41
#34
Was für eine Dichtung wurde verbaut?
Ich las oft, wenn es eine aus dem Zubehör war, wurde sie bald undicht.
Mit Original Dichtungen passierte mir das nie.
Für die Kerzenschächte beim M62 gibt es ja eine kleine innere Dichtung, die um die Kerzenschächte läuft.
Sieht ja so aus beim M62, also Deinem Motor
03.04.2020, 12:13
#35
um was gehts jetzt genau?
Braucht doch auch noch Dichtmasse bei den Halbkreisen, oder?
03.04.2020, 12:20
#36
Klar, 3Bond für die Stoßflächen wie an den Halbmonden oben und vorne an den Ecken.
03.04.2020, 12:23
#37
Fahrzeug: bmw
Ich werde meinen Mechaniker mal fragen, was für eine Dichtung die verwendet haben.
03.04.2020, 12:29
#38
Wobei in Deiner Abbildung allerdings 2 linke Dichtsätze zu sehen sind.
M f G
03.04.2020, 12:37
#39
Wollte nur verdeutlichen, wie es aussieht mit der inneren Dichtung für die Kerzenschächte :-) Ist aus dem Netz, nicht von mir gemalt ;-)
03.04.2020, 12:56
#40
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
da braucht man keine große Gewalt. Beim anziehen , dreht man schnell das Gewinde kaputt.
Große Gewalt , brauche ich beim Zentrallager , oder wie das Ding heißt
seit 17 Jahren dabei
