03.10.2004, 21:31
Weniger ist Mehr
Fahrzeug: 730D 10/00
Neue Alpinas 20 "
ich habe mir vor zwei Tagen meinen neuen Alpina 20 "Radsatz angeschraubt.
Frage 1:
Warum Schleifen die Vorderräder beim Rückwärtsfahren bei gleichzeitigem Einlenken (nicht mal stark) ein wenig am inneren Kotflügel und beim Vorwärtsfahren nicht???
Frage 2:
Ich habe bei der Lieferung ein Gutachten sowie eine ABE bekommen. Muß ich die Dinger jetzt trotzdem noch beim TÜV eintragen lassen?
Ich habe vieles durchsucht , aber kein Thread gefunden, der hierauf eine Antwort gibt bzw. ich kann nicht lesen !
Danke Stefan
03.10.2004, 21:44
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Na das ist je jetzt mal ein zufall...
Ich heiße auch Stefan und habe mir auch vor 3Tagen 20er alpina´s gekauft und rangeschraubt!
Also bei mir schleifen die nicht! Und zum eintagen, du musst die auf jeden fall vom TÜV abnehmen lassen und zwar direkt bei der DEKRA. Diese felgen kann kein "gewöhnlicher" TÜV-er eintragen. (nach §21)
Machst du es nicht legen dir die grün-weißen die Kiste still! Also mach es lieber und dabei wird sich sicher auch rausstellen was da schleift! Eintragen kostet ca 60-70 Euro.
Hoffe ich konnt dir helfen
GRU?
03.10.2004, 21:55
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wieso denn nicht TÜV, sondern DEKRA ? Und warum sollte die kein "gewöhnlicher TÜVer" eintragen können ? Ausserdem dacht ich, wenn eine ABE dabei ist, muss man sowieso nix eintragen lassen
03.10.2004, 22:12
Fahrzeug: E38
Also bei mir schleift´s komischerweise vorne auch recht heftig
Beim TÜV war ich noch gar nit, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
03.10.2004, 22:15
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
7er Fan
Schleifende Räder keine Tüv abnahme
manche lernen es nie
aber Lehrgeld hat noch keinem geschadet
Greetz Snoopy
03.10.2004, 22:17
LOW4LYF
Wenn die Felgengrösse bzw. Reifengrösse abweichend dem ist, was im Schein steht, können die Räder keine ABE haben ....sondern verfügen über ein TÜV Gutachten.
03.10.2004, 22:31
Ich meinte das diese 20zoll Alpina Felgen nicht jeder "normale" tüv-prüfer abnehmen kann! Versuch es und frage den tüv-prüfer, er wird es dir genau erklären.
Und Alufelgen müssen immer eingetragen werden! IMMER!!! Genau wie andere Federn oder komplettfahrwerke! Du brauchst nur mal ein unverschuldeten Unfall haben, sind die felgen nicht eingetragen und das kommt raus, kann es dir passieren das du teilschuld bekommst!
05.10.2004, 20:23
Also:
Eintragen darf das jeder amtlich anerkannte Sachverständige.
Es ist allerdings ein weitverbreiteter Irrglaube, dass eine ABE in jedem Fall die Eintragung (-->"ANBAUABNAHME") ersetzt!Wie kommt ihr da immer drauf?!??
Wer LESEN kann ist hier klar im Vorteil, denn es steht IN DER ABE drin, ob Eintragung oder nicht!
Beipiel: Sonderlenkrad mit ABE - nur gültig in Verbindung mit Serienreifen!
Bei anderer Bereifung ist eine Abnahme erforderlich. Derer Beispiele gibt es unzählige!
Also: Erst lesen, dann montieren und danach eintragen lassen (wenn erforderlich). Ansonsten 50 Euro, 3 Punkte für Fahrer UND Halter!!
05.10.2004, 20:32
LOW4LYF
Zitat von John McClane
Also:
NEIN!!!!!!!!!!!!! Eine ABE muss NIE eingetragen werden. (Wenn Auflagen erfüllt werden)
Ich glaube ich mache jetzt eine Nachschulung bei der Polizei
05.10.2004, 20:39
Also raffael, dann bau dir mal Felgen rauf die nicht bei dir eingetragen sind und zu denen du eine ABE hast und fahr mal durch Berlin. Der erste Polizist legt dir das auto sofort still! Mit Plakette abkratzen usw.... (Ist schon mehreren meiner leute passiert!)
Wenn das bei euch in München so ist dann zieh ich sofort um!
Und was auch nicht stimmt ist das zb. Felgen die nach §21 eingetragen werden müssen jeder beliebige tüv-er eintragen kann! DAS STIMMT NICHT!!! Ich hab´s schon bei mehrern auto´s hinter mir und jetzt wieder vor mir!
BYE
Hybrid-Darstellung
