Alt 21.04.2020, 19:35
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Tankentlüftungsventil: Kauftipp
Hallo Mitschrauber,
es geht hier um das Tankentlüftungsventil. Das ist bei allen Euro1 und Euro2 Fahrzeugen (E30, E31, E32, E34) verbaut. Das geht schon mal kaputt, und dann zieht der Motor Nebenluft.
Leider kostet das Ventil bei BMW stolze 277€ (Nr. 13901711395). Wenn man das Ventil auf dem freien Markt kauft, kostet es immerhin noch rund 130€ (Bosch Nr. 0280142150).
Es gibt aber eine Alternative:
Das Ventil mit der BMW Nr. 13901465030 kostet bei BMW 44€. Das ist bei neueren BMW Motorrädern verbaut. Auf dem freien Markt bekommt man es für rund 25€ (Bosch Nr. 0280142310)
Es gibt allerdings 2 kleine Besonderheiten, welche zu beachten sind:
Zum Einen hat das neue Ventil auf Anschlussseite zum Aktivkohlefilter einen 8mm Anschluss. Das alte Ventil hat einen 6mm Anschluss. Die andere Seite (zur Ansauge hin) ist bei beiden mit 8mm identisch.
Ich habe einfach den 6mm Schlauch gegen einen 8mm Schlauch getauscht und diesen auch an den Aktivkohlefilter an den 6mm Stutzen montiert. Das geht völlig problemlos.
Zum Anderen muss man den Gummiring von der Halterung umdrehen, damit die Durchflussrichtung des neuen Ventils stimmt (Einbaulage ist mit einem Pfeil gekennzeichnet).
Das war es dann auch schon (siehe Bilder) ..............
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1587490104
Dateityp: jpg IMG_3734.jpg (107,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3736.jpg (86,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3739.jpg (107,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3741.jpg (109,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3743.jpg (86,3 KB, 48x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2020, 00:58   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Wo ist denn das mechanische Rückschlagventil?
Lies Dir den Post von Erich durch,
und sag mir dann wo das Rückschlagventil sitzt.
M f G
Alt 23.04.2020, 03:32   #12
Ihr braucht das Ventil nicht auseinander zu saegen, das haben wir schon lange gemacht, um das mal zu studieren und haben auch billigen Ersatz gefunden und auf die website von meinem Kollegen als Info gesetzt, Bilder Bosch 0 280 142 150 + BMW 13901726705 von AB-Elektronik, eingesetzt ab 11/1989 an E30, E36, E34, E32, Z1, Z3, kostet UVP EURO 68,28, passt auch am E32 750, getestet am Alpina B12 M70 von meinem Kollegen, Bilder unten, obwohl in der offiziellen Liste nicht aufgefuehrt, da steht nur: E32: 730/5 i/L M30
kpl. Aussenansicht Vergleich der beiden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://2.bp.blogspot.com/-mZZ3yrbTUo...0/P1140101.jpg
Anschlussvergleich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-HixJ6Wp070...0/P1140102.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/--Xa7pKon4M...0/P1140104.jpg
die Plastikzwille fuer Leitungszusammenfuehrung am M70 bricht meist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://2.bp.blogspot.com/-3yf8sOJPuW...0/P1160664.jpg
Ersatz Metall-3-Wegeanschluss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-LM3DVJLycM...0/P1160692.jpg
demontiert Tankentlueftungsventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-ZF4luzt4cs...0/P1140107.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-PS8Kbg5Hny...0/P1140112.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-Q7AYHSDmzn...0/P1140113.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-4ZNHsDbeOW...0/P1140115.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://2.bp.blogspot.com/-JeF3EO9PUX...0/P1140116.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-S2HgbwNYa3...1600/valve.gif
Alt 23.04.2020, 06:43   #13
68msw
Es kann dann höchstens sein, dass das Rückschlagventil mit in Tankentlüftungsventil ist. Oder anders beschrieben. Vielleicht ist das Tankentlüftungsventil ein Rückschlagventil, welches sich elektrisch öffnen läßt. Ein zusätzliches Bauteil gibt laut TK zwischen der Ansauge und dem Kohlefilter nicht. Zumindest nicht beim M30.
Alt 26.04.2020, 14:48   #14
quattro209
Fahrzeug: E32-730i (07.90), A4 Avant 3.0TDI (02.18)
Das Rückschlagventil ist im Gehäuse des TEV integriert und nicht separat bzw. von außen zu sehen.
quattro209 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2020, 15:29   #15
Haschra
War bei Erich in Post 10 schon geklärt,
aber gut das Du es nochmal für Nicht-Mitleser und Verschlafene erwähnst.
Kann man ja nicht oft genug machen.
M f G
Alt 26.04.2020, 15:58   #16
quattro209
Hallo Mitschrauber,
Das vom M50 Motor sollte auch passen und da sind die Schlauchanschlüsse gleich.
Alt 26.04.2020, 16:32   #17
Hab ich bereits oben geschrieben, ist die Nr. 13901726705 von AB-Elektronik, eingesetzt ab 11/1989 an E30, E36, E34, E32, Z1, Z3, bei Motoren: M40, M20, M42, S14, M43, M50, M30, S38,
Kauftipp 750i RedGerman BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2011 15:41
Kauftipp E38 750iA nuh81 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 02:03
Kauftipp zum 750i aferber BMW 7er, Modell E32 14 15.11.2005 19:53
Kauftipp Lothar BMW 7er, Modell E38 6 30.12.2004 21:14
kauftipp...??? bigpig BMW 7er, Modell E23 7 16.12.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
