![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.05.2020, 10:17
Fahrzeug: E23-745i (11/80)
Schläuche im Motorraum (jetzt mit Bildern)
Hallo liebe 7er BMW Gemeinde,
bei meinem E23, 745i, Baujahr 11/80 habe ich zwei Schläuche bei denen ich nicht weiß, wo diese angeschlossen werden. Der eine kommt von der Vakuumpumpe, teilt sich in einem T-Stück, endet im einen Rückschlagventil und hängt mit einem Stück Schlauch im Motorraum (siehe Bild 2, hinter Rückschlagventil Nr.5) Der andere Schlauch ist blau, kommt von dem Tempomat unterhalb der Batterie, endet ebenfalls in einem Rückschlagventil an dem auch noch ein Stück Schlauch hängt. (siehe Bild 1, Nr.9) Weiß jemand wo diese Schläuche angeschlossen werden? Im Anhang die entsprechenden Bilder
Liebe Grüße
Aleks
21.05.2020, 13:23
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
e23-745i Unterdruckschlauch Anschluss
Hallo Aleksandar745i,
die Unterdruckschläuche werden unter der Ansaugbrücke angeschlossen. Wenn man auf der Fahrerseite am Kotflügel steht, siehst Du die Ansaugbrücke mit dem BMW-Schriftzug und der Hubraumangabe3,2/3,5.Dort am untersten Ende sind kleine Anschlussröhrchen, wo diese Unterdruckschläuche angeschlossen werden. Achte bitte darauf, das alle Röhrchen belegt werden bzw. ansonsten verschlossen werden, damit der Motor keine Nebenluft zieht bzw. beim Turbomotor drückt. Die Rückschlagventile solten auch mal geprüft werden, neigen auch zum Versagen im Alter. Funktioniert Deine Unterdruckpumpe noch? Meist sind diese verschlissen, da sie fast immer mitlaufen. Bei meinem Modell gab es diese noch nicht, sie wurden bei den frühen Modellen noch nicht eingebaut, erst etwas später. Den Unterschied sieht man auch in den BMW-Prospekten von damals.
Schöne Schraubergrüße
bone
![](image.html?u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
22.05.2020, 17:20
Hallo bone,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Du hast mir sehr weitergeholfen.
Liebe Grüße
Aleks
