31.05.2020, 23:22
Fahrzeug: e38 728i Handschalter bj. 1999
Mein zukünftiger E38
Hallo 7er Freunde,
schon lange bin ich am überlegen mir einen e38 zuzulegen, für mich einen der schönsten Bmw,
neben dem e60.
Den Bmw möchte ich vorallendingen auch langfristig halten und zu einem Oldtimer werden lasse,
ist dann immerhin eine Geldanlage.
Wichtig ist mir beim Kauf daher die möglichkeit einer späteren H-Zulassung, ohne mir viele Originalsachen
wieder zusammen suchen zu müssen.
Beim Motor bin ich noch am überlegen zwischen dem 740i und dem 728i.
Beim 740i hab ich gelesen machen die Steuerketten nach Baujahr 1996 gerne Probleme,
aber im Prinzip müsste ich das ja bei Bedarf einmal machen lassen und habe dann ruhe, sehe ich das richtig?
Gibt es den beim 728i etwas worauf man achten sollte, analog zum 740i?
Außerdem habe ich gelesen das man die Fahrzeuge erst ab dem Facelift durch Standard obd auslesen kann,
wie kann ich vFl Fahrzeuge auslesen, was ja bei einer Besichtigung zwingend erfolgen sollte?
Desweiteren finde ich häufig Fahrzeige mit vielen Kilometern, was natürlich den Kaufpreis entsprechend senkt.
Dazu bin ich Prinzipiell nicht abgeneigt, ich werde einfach mit einkalkulieren das der Motor in Laufe der Zukunft mal überholt werden muss.
Dazu die Frage, mit welchen Kosten kann ich hier rechnen ( Schätze ab 6000 Euro?)
Und gibt es hierzu Werkstattempfehlungen, auch generell für den Stuttgarter Raum für e38 Fahrzeuge?
Und noch was, dieser springt mir immer ins Auge: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...m&id=293882151
Meinungen? Felgen müsste ich für die H Zulassung wahrscheinlich tauschen, aber sonst sieht es doch gut aus?
Vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum und hoffentlich gute Tipps.
Dergerry
31.05.2020, 23:54
in die wie dual
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Gerry,
erstmal willkommen im Forum!
Leider kann ich zu vielen Deiner Fragen wenig sagen, da ich mich mit den 728 und 740 nicht auskenne.
Ich rate aber, speziell wenn Du wirklich Interesse an langfristiger Haltung und Werterhalt hast, von dem in der Anzeige angebotenen roten 740i Abstand zu nehmen.
Das Fahrzeug scheint in sehr schlechtem Zustand zu sein, und ist m.E. so nicht mehr zum angegebenen Zweck brauchbar:
Rundum wirklich heftige Rostprobleme, Feuchtigkeit im Scheinwerfer, Dachhimmel hängt, diverse Fugen sehen mindestens "verdächtig" aus, usw.
Und das sind nur die Sachen, die man innerhalb von Sekunden auf den Bildern sieht.
Dazu kommt, dass das Auto eher "gewöhnlich" daherkommt, abgesehen von der roten Farbe. Aber das muss natürlich kein Ausschlusskriterium sein, wenn er sonst in erhaltenswertem Zustand wäre.
Auch wenn ich Deinen Plan grundsätzlich sehr gut finde - Suche besser noch ein wenig länger
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
01.06.2020, 00:22
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich hab ja beide.
Beim728er hast du eigentlich keine Probleme mit dem Motor.
Meiner von 96 lässt sich auch auslesen.
Am 740er besonders M62 gibt es öfters Probleme mit der Kette. Liest man zumindest.
Wenn ich dann lese machen lassen, rate ich zum 28er.
Beim 40er ist alles teurer.
Werde meinen 728 jetzt verkaufen mit 350000km.
Gruss Mani
01.06.2020, 02:48
Blondinenbändiger
Ein aus Vorbesitz gut behüteter -in der Jahrtausendwende entstandener- zudem ganz besonders rarer E38;
740iL M62TÜ 4.4 FL wäre meine Empfehlung.
Geändert von M3-Cabrio (01.06.2020 um 02:59 Uhr).
Grund: Tippfehler
02.06.2020, 17:55
Danke für eure Tipps,
Das mit dem rost an meinem vorgeschlagenen 7er und vorallendingen die Feuchtigkeit im Scheinwerfer ist mir nach genauerem hinsehen nun auch aufgefallen. Der Wagen müsste wenn dann neu lackiert werden.
Bei den Motoren dachte ich mir schon das der 728i die besser Wahl ist, hier tendiere ich zu einem handschalter Modell, sind die Getriebe hier robust?
Und eine gute 7er Werkstatt Empfehlung habt ihr nicht? Oder hab ich hier im forum einen schon vorhandenen Eintrag übersehen?
Danke für eure Hilfe aufjedenfall
Mfg
Dergerry
02.06.2020, 19:21
5972cm³ Klimawandler
Warum? Warum schränkst Du Dich unnötig ein? Der Motor ist meiner Meinung nach ziemlich uninteressant, ich würde eher nach einem Fahrzeug in einem passenden Zustand suchen, ob er nun ein R6, V8 oder gar V12 (was meine präferierte Motorisierung wäre) drin hat, ist doch Jacke wie Hose.
Ich persönlich würde an Deiner Stelle nach einem möglichst unverbasteltem (bzw. so man die "Schäden" mit wenig Aufwand korrigieren kann) rostfreien Exemplar suchen. Denn, meiner Meinung nach, die Technik kriegt man hin (erst Recht mit der Hilfe des Forums), die Karosserie ist da ganz andere Baustelle.
03.06.2020, 09:34
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wenn der als Hobbyauto mit wenig km im Jahr laufen soll, dann würde ich nicht zu den R6 greifen, das kleine bisschen was der V8 (oder V12) dann mehr kostet, ist es wert. Wenn du 20.000 im Jahr abspülen willst, sieht die Rechnung anders aus.
03.06.2020, 16:00
V8-Narr
Fahrzeug: E38-735i Bj.97
Willkommen im Forum,
ich würde mich da ungern auf zwei Motorvarianten festlegen, habe die Erfahrung gemacht, dass man sich da unnötig einschränkt und womöglich an einem guten Angebot einer anderen Variante vorbeischaut.
Ich finde, das er Erhaltungszustand das Hauptkriterium sein sollte, Original und Unverbastelt war bei mir auch wichtig. Naturlich hängt meist ein niedriger km-Stand mit einem guten Allgemeinzustand zusammen (muss nicht).
Klar, ein Budget hat man in der Regel auch, und die Farbe war mir auch nicht egal. Ich habe mir mehrere Fahrzeuge angesehen und auch gefahren. Es ist dann ein 735i E38 mit originalen und belegbaren 53 tsd km, das man dem Fahrzeug auch sofort ansieht. Hatte eine Dame 16 Jahre in Besitz, bis sie zu alt dafür geworden ist, also auch eine entsprechende Historie.
Das war mir wichtiger als eine bestimmte Motorisierung. Den Traumwagen, wie man ihn als Neuwagen konfigurieren würde, wird man nicht finden, irgendwo sind immer Kompromisse notwendig. Deswegen am Anfang nicht zu sehr einschränken, das Angebot an wirklich Guten mit tollem Preis-/Leistungsverhältnis ist überschaubar.
03.06.2020, 16:50
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Die Schaltgetriebe sind sehr robust, wobei der R6 Motor ein kleines Problem hat. Spielt aber keine Rolle ob 7er, 5er oder 3er. Schwachpunkt ist der Absperrbolzen vom 5ten Gang. Kostet bei BMW Ca. 400€. Auch sind die Auspuffkrümmer vom R6 gerne gerissen. Woran das liegt, weis ich nicht. Der Vorbesitzer hatte es bei mir verschwiegen. Durfte für das Getriebeproblem und 4 von 6 Auspuffkrümmer um die 800€ zahlen. Aber wenn man das einmal im Autoleben macht ist der Preis ok. Gibt jedenfalls kein Getriebenotprogramm.
03.06.2020, 18:14
Honk
Wie die Vorredner schon sagten: Motor ist egal, nur Diesel ist eine Sache für sich, und der V12 wird teurer...
Also 728 730 735 740
Wichtig: unverbastelt und original. Etwas Rost, Pixelfehler usw, sind behebbar, wichtig sind Wartung und die Historie des Fahrzeuges.
Eine Gasanlage verbilligt das Leben...
