Alt 01.06.2020, 15:15   #11
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich nehme an du hast alle 3 Ketten erneuert?
Bank 2 NW auch richtige Position beim Abstecken auf OT?
Mess mal alle Zylinder Kompression.
Gruss Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2020, 17:21   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von heimatschutz Beitrag anzeigen
1. BMW -Händler meint Motor Totalschaden.
2. Steuerkette war daneben.
""Zitat Post 8:
Bevor ich die neue Steuerkette aufgelegt habe,
die Einlassnockenwelle 1mal ganz durchgedreht,
so das die Markierungen wieder oben waren.""
1. Da könnte er Recht haben.
2. Wenn die Steuerkette daneben ist, also vom Zahnrad runter,
setzen die Ventile am Kolbenboden auf, und sind krumm.
Der V8 ist kein Freiläufer.
Zu Post 8:
Die Nockenwellen dürfen ohne Kette nicht gedreht/bewegt werden.
Wie "ManiBo" schrieb, Kompression prüfen,
bei der Beschreibung dürfte da aber nichts sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.06.2020, 15:40   #13
heimatschutz
Fahrzeug: E38-728i (09.1997 )
Hallo Mani,
habe nur die Hauptkette und das Kettenrad der B 1-4 erneuert, sowie alle anderen Einheiten. Die anderen Ketten und Räder sahen nicht gelenkt aus.
Ich hatte aber damals den kompletten Satz gekauft. Also ich könnte das auch noch erneuern.
Peter
heimatschutz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i Motor springt nach 10 Jahren Stand nicht an mystica BMW 7er, Modell E23 60 22.09.2015 17:59
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 21:45
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
