Alt 15.06.2020, 09:53   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Welchen Auspuff am besten nehmen?
Hi Leute, mein Auspuff am 730er E30 hat wohl doch die besten Zeiten hinter sich. An einem Rohr zwischen den beiden hinteren Dämpfern haben wir schon rumgeschweißt, aber es hält nicht mehr lang. Da ist das Rohr wohl papierdünn. Auch die kleinen Schalldämper oder was auch immer diese Blechumhüllungen sein sollen, sind schon recht angegriffen.
Deshalb denke ich ist es an der Zeit, die beiden hinteren Töpfe zu wechseln.
Welche Auspuffmarke bzw. wo kaufen wird denn allgemein empfohlen?
Ich bin der Ruhe-Typ, nicht der sportliche!
Preislich muß es nicht auf den letzten Fuffi rausgehen, aber in die Apotheke möchte ich auch nicht gehen.
Danke für Tips!
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 10:42   #2
wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst Du einen Mittelschalldaempfer und einen Endauspuff, hier mal was zur Ansicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auspuffcity.de/auspuff-system-bmw-735i-3-4
dann gab es kuerzlich eine Diskussion ueber PESLA aus Polen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=auspuff
Alt 15.06.2020, 14:04   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also ich habe schon zwei vor dem Tot gerettet, mit einem Meter D60mm Rohr und einem 90° Bogen. Die gammeln immer unter dieser Blech-Ummantelung, da ist Steinwolle drin, die Nass wird und dann rosten die Rohre innen weg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 21:32   #4
josefini1
Standard Vielen Dank an beide!
@chioliny: Hast Du da Steinwolle wieder reingestopft vor dem Verschweißen?
Oder wie wirkt sich so eine Reparatur auf das Geräusch aus?
josefini1
Alt 15.06.2020, 23:26   #5
die Steinwolle ist zwischen dem Rohr und der aeusseren Abdeckung, soll nur vor Hitze schuetzen, hat mit Laerm nix zu tun, bei Engl gibt es die Abdeckungen in Niro z B fuer den M70 , Satz ENGL-Hitzebleche für Hosenrohr M70 aus Edelstahl mit Hitzefolie. Artikel Nr.: A-RB1, Preis 90 EURO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.engl-production.de/mediap...s/51827462.JPG
Alt 16.06.2020, 10:04   #6
Chioliny
josefini1
Hallo, nein nix mit Steinwolle und dem Blech drumherum, ich habe das hitzebeständige Band drumherum gemacht, da kann die Feuchtigkeit nicht so rein und trocknet schnelle/besser ab. Der Hitzeschild ist wegen der Antriebswelle da drum.
PS: ich habe das Band noch mit schwarzem externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Auspuff-Lack 800° außen besprüht um die Poren vom Band dicht zu machen, kann also kein Spritzwasser rein.
Geändert von Chioliny (16.06.2020 um 10:18 Uhr).
Alt 16.06.2020, 10:10   #7
josefini1
Hi, danke nochmal.
Könnte man die Engl-Teile dann dahinten auch verwenden?
Oder schweißt man einfach nur ein solides Stück Rohr ein, läßt die Verkleidungen weg und gut iss es?
Hier noch Fotos vom momentanen Ist-Zustand.
josefini1
Dateityp: jpg 20200615_183939.jpg (88,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200615_183943.jpg (87,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200615_183954.jpg (94,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 16.06.2020, 10:15   #8
josefini1
Standard Sorry, hat sich gekreuzt!
Hi, also die Frage ist geklärt mit dem Hitzeschutz.
Deine Bilder - das sind wohl nur die eingeschweißten Rohre - da kommt dann der Hitzeschutz noch rum, oder?
Das graue - da waren kleine Löcher, die hatten wir gepunktet, aber daneben kommen halt neue...
Sorry für die blöden Fragen, ich bin kein Schweisser, muß dazu jemanden beauftragen.
josefini1
Alt 16.06.2020, 11:01   #9
etwas braucht man da, wie Chio schon schreibt: "Der Hitzeschild ist wegen der Antriebswelle da drum."
Ob Du nun Steinwolle und Blech drum rum machst oder so wie Chio es gemacht hat, das musst Du entscheiden oder Dein Schweisser. Die Chio-Version wird wohl guenstiger sein mit Auspuffband plus Auspufflack außen, um die Poren vom Band dicht zu machen, kann also kein Spritzwasser rein.
Alt 16.06.2020, 13:52   #10
Biker1050i
Fahrzeug: E32 735i R6 handgerissen, Calypso, BJ 1990
Stehe gerade vor demselben Problem. Bei meinem letztes Wochenende gekauften 730i R6 (Vorstellung folgt noch) sind MSD und ESD überfällig.Wollte den Auspuff im September wenn das H Kennzeichen ansteht ersetzen.
Habe mich durch die Foren gekämpft und das Set hier wurde empfohlen:
Hersteller ist Imasaf. Anscheinend soll der sehr gut passen ohne große Anpassungen und qualitativ Erstausrüsterqualität sein. Kumpel hat ne Imasaf Anlage unter seinem e21 und ist sehr zufrieden.
Markus
Biker1050i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welchen 740i nehmen? actano eBay, mobile und Co 33 05.01.2010 13:04
Tuning: Luftfilter? welchen nehmen BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2010 19:04
Welchen soll ich nehmen....???? Hawkster BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2004 12:06
Elektrik: Von wo D+ Signal am besten nehmen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 25.05.2004 15:06
Scheibenwischergummi: welchen nehmen? indy BMW 7er, Modell E32 28 12.09.2003 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
