BMW 7er, Modell E23
Alt 27.07.2020, 12:32   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es beim Getriebe nur um die 2 Löcher geht für KW Sensor, ist es am einfachsten nur die Getriebe Glocke zu Tauschen. Aber nur dann wenn die Anlasser Posit ion gleich ist. Ansonsten bringt das nichts.
Alt 27.07.2020, 16:05   #22
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
... die Getriebe Glocke zu Tauschen.
Das könnte beim vorliegenden Getrag 260 etwas schwieriger werden als 2+2 Löcher in die angegossene Glocke zu bohren ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2020, 16:50   #23
boxerheinz
Daumen nach oben
Sorry, ich dachte es geht um Automatik. 4HP22
Alt 27.07.2020, 19:57   #24
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Naja wo will ich hin mit dem Umbau.?
Eigentlich will ich nur die 3.5l haben. Denn den habe ich in meinen 6er und der läuft so schön und daran hab ich mich gewohnt. Dieser ist ein 83er BJ. Hab aber mal einen Motor von 87 bekommen. Und der hat eine Duplexkette. Deswegen dachte ich das die M106 von Haus aus eine doppelte haben.
@Sechser warum würdest du den 211ps Motor nich einbauen wollen?
Dann muss ich nach einen 218ps Motor suchen. Das wird aber nicht so einfach und billig denk ich.
Habe mir das wohl schonwieder zu einfach vorgestellt
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 18:27   #25
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ist denn das 211PS Kurbelgehäuse zum E23 kompatibel? Motortragewinkel...???
Für den E24 gab es extra ein 211PS Gehäuse mit den Angüssen des 218PS Motors, damit er im E24 gepasst hat...
Oder du brauchst so Adapterplatten...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 09:16   #26
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Plug&Play wird das nicht passen, da sollte man am besten ein komplettes Spenderfahrzeug haben und dann die Technik implementieren.
Steuergeräte, Kabelbäume, Aktivkohle Filter, Kat incl. Sonden, Getriebe.... (Jedenfalls mir als Hobby Schrauber würden die Kenntnisse fehlen das anderst zu lösen)
Macht schon sinn wenn man den Oldie "modernisieren" möchte, ansonsten würde ich aufgrund des Aufwands die "alte" Technik einbauen.
H-Kennzeichen?
Grüsse Jens
Geändert von sechser (29.07.2020 um 09:48 Uhr).
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 14:47   #27
7er_Christian
Ich will ihn ja nicht modernisieren.
H Kennzeichen soll er wieder bekommen ja und ohne Kat.
Alt 29.07.2020, 15:17   #28
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hallo Christian,
ich bin normal auf der E32 Seite, lese aber auch anderswo mit.
Erlaube mir eine Frage - warum willst Du den Wagen denn überhaupt umbauen?
Ich weiß, jedem das seine, und man kann es tun, aber Du entwertest den Wagen doch, wenn Du ihn umbaust.
Und so groß kann der Unterschied in der Leistung ja auch nicht sein, daß sich das alles rentiert. Wie ich so lese, ist es doch eine ganz schöne Umbauerei und nicht mehr wie beim Käfer, wo man halt eine 1600er Maschine reinhing statt der 1200er.
Bitte nicht persönlich nehmen, ich möchte es nur nachvollziehen können (als absoluter Originalitäts-Fan)
Danke, und viele Grüße aus der Oberpfalz in die Oberpfalz
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 21:06   #29
7er_Christian
naja man merkt das schon, bin ja meinen 3,5er vom E24 gewöhnt und ich möchte einfach den 3,5er haben, passt schön zu meinen E24 und der E30 soll den auch mal bekommen,
ich weiß ist nicht mehr original aber so viel ist der 7er ja auch nicht wert.
wäre der 7er 15k aufwärts wert dann hätte ich den nicht umgebaut.
aber bei 3000€ ist mir das egal.
und wer weiß was mit dem 2,8er gewesen ist, vielleicht lag es wirklich nur am einstellen der Ventile oder Falschluft . vielleicht auch an mehr. wenn man dann schon anfängt mit neue Ventile und Kopf planen usw, dann braucht man eine neue Kopfdichtung neue Dehnschrauben und und und. da geht dann auch nicht viel von 500 - 600€ ab was man dann in den 2,8er reinhängt. deswegen dachte ich mir eben für ca 600€ bekomm ich den 3,5er und dann bau ich den ein.
jetzt hat sich aber erst herausgestellt das es der 3,5er vom E34 ist.
naja bis nächstes Jahr Mai habe ich ja noch zeit , heuer wird das eh nichts mehr mit anmelden.
Alt 31.07.2020, 18:32   #30
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hm.. Wenn du den willst, wirst du nicht abgebracht werden, jedoch es geht ja immerhin schon um den 2800er der da jetzt drin war. Den vernünftig wieder zusammenstellen und an mehr Drehfreude erfreuen als am 3500(jawohl) und dem definitiv seidigeren Lauf.
Hätte irgendwie auch was.
Nur der 2500er M30 läuft noch weicher aber er ist dann natürlich noch gewöhnlicher, und nicht so der Kraftmeier und der recht grosse, schwere Motor mit dem dafür kleinen Hubraummass wurde ja nicht umsonst ab dem e30/34 gegen den m20 als 2,0/2,5L ersetzt...
Aber nicht jeder muss den wegen des seidigen Laufs so mögen, das ist klar.
Kann aber hier josefini voll verstehen hinsichtlich Originalität.
Den 218er bekommen wird schon schwierig.
Ja, und im e28 ist das schon ein Toller Powercruiser.. Sehr erhaben.
Vor allem mit der völlig passendenHA Übersetzung i=3,45(vom 2,8er)der 535er ist ja sonst Im e28 mit 3,07 praxisfremd übersetzt.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Von 3,0 auf 3,5 L umbauen Sascha BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2011 16:19
Gas-Antrieb: 750 auf gas umbauen Matthias740 BMW 7er, Modell E38 95 21.11.2008 00:58
Tuning: E38 auf E65 umbauen??!! Slevin BMW 7er, Modell E38 23 06.03.2007 21:12
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:47
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
