27.08.2020, 23:06
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bluetooth Adapter Anschluss Radio Hifi
Seit heute hat mein 740i auch die Möglichkeit zu streamen.
Es gibt zwar schon viele Beiträge dazu, aber hier mal meine Lösung.
Ein Mitglied hatte hier mal gepostet, dass es mit einer leeren Cassette keine Fehlermeldung gibt. Also nur eine leere Cassette einlegen.
Ausstattung Radio mit Hifi, Navi, CD-6fach Wechsler und Video-Modul.
Verwendung findet ein Tx-Rx Bluetooth Adapter, siehe Foto.
Der Anschluss geschieht im Kofferraum, da ich nicht vorne an den Monitor wollte.
Man muss nur den Kabelbaum welcher von vorne (Monitor) kommt und zum Radio hinter der Dämmmatte geht frei legen.
Hierbei werden die Leitungen TapeL+ und TapeR+ durchtrennt.
An den Leitungen TapeL- und TapeR- wird nur die Isolierung getrennt.
Hierzu einfach den Draht mit der Zange festhalten und mit dem Seitenschneider etwas die Isolierung quetschen und dann hebeln.
So hat man ein freies Stück Adern.
Ich habe 4 RCA Buchsen verbaut, so kann ich mittels Kabel auch noch Tape hören, Man weiss ja nie.
Die Leitungen TapeL- und TapeR- haben keinen direkten Massebezug.
Wie es im eingeschalteten Zustand aussieht, habe ich nicht gemessen.
Die Signaleingänge TapeL+ und TapeR+ haben ca. 470 Ohm Eingangswiderstand. Mein Adapter hat eine kleine Ausgangsimpedanz, da funktioniert das.
Die Lautstärke ist geringer als im Radiobetrieb, ca. 60% Level.
Immer noch voll ausreichend und vollkommen rauschfrei.
Im Anhang mal ein Schaltplanauszug zur Verdeutlichung.
Den gibts auch hier. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-740i-lim/
Gruß Mani
28.08.2020, 11:50
Fahrzeug: E38-735i (03.97), e30- 318 Cabrio (XX.93), Fiat 124 Spider (02.17)
Mahlzeit,
wo hast du den Adapter bestellt? Hast du einen Link dazu. Wie versorgst du den Adapter mit Strom?
Grüße Bernd
28.08.2020, 12:19
Adapter bei Amazon bestellt. Findest du unzählige.
Hat einen eingebauten Akku.
Später bau ich mir noch einen DC-DC Wandler für die galvanische Trennung und Ladung wenn der Wagen aufgeweckt ist.
Gruß Mani
01.09.2020, 13:53
Hallo zusammen,
habe nun auch Bluetooth erfolgreich nachgerüstet. Da nur das Streamen von Musik im Fokus stand, habe ich folgenden Adapter verwendet: https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
Da Radio / Bordmonitor derzeit ohnehin ausgebaut sind, wurde der Adapter direkt hinten am Radio / Bordmonitor angeschlossen. Dazu wurden die Kabel von Kassettenspieler am Stecker X18801 abgetrennt und der Adapter dort angeschlossen. 12V und Masse wurden ebenfalls an diesem Stecker abgegriffen.
12V ist Dauerstrom, mal sehen wieviel der Adapter an Strom zieht. Evtl. wird noch auf Zündstrom umgerüstet.
Der Adapter selbst liegt im Handschuhfach und wird noch oben festgeklebt. So sind die Status-LEDs sichtbar wenn das Fach geöffnet ist.
Kassette ist eigentlich keine erforderlich. Wenn das Kassettenfach geöffnet wird, sieht man an der Oberseite etwas weiter hinten einen kleinen Metallbügel. Diesen mit einem Schraubenzieher nach hinten schieben. Nun kann zwischen Radio und Kassette hin und her geschaltet werden. Sobald man auf Tape wechselt wird der Ton von der Bluetooth-Quelle über die Lautsprecher abgespielt.
Mit dem Klang und der Lautstärke bin ich absolut zufrieden.
01.09.2020, 15:37
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ja moin.
Bei Fahrzeugen mit DSP geht das sicherlich nicht, ohne weitere Anpassung oder?
Ich suche noch, nach einer Bluetooth Nachrüstung für Fahrzeuge mit DSP.
Mein seit gut 45 Jahren ansässiger Hifi-Laden meinte, er verkaufe diese 50€ Lösungen nicht mehr, weil die Ausfallquote bei fast 50% lag von den Dingern.
Wenn Deine jetzt super funzt, dann wäre ich extrem happy, wenn diese auch bei DSP funzt.
Tom.
01.09.2020, 20:40
Ja, ich habe DSP, also bei meiner Lösung kein Hindernis.
01.09.2020, 20:47
Heißt also, wenn man Deine Lösung umsetzen möchte, muss ich den Kassettenspieler so umfunktionieren, dass ich danach keine Kassetten mehr abspielen kann?
Ja ich weiß, wer spielt heute noch Kassetten ab....... Aber ich finde es manchmal einfach old school, so ne alte Kassette abzuspielen.
Deine Lösung sit auf jeden Fall sehr gut und einfach gelöst.
01.09.2020, 20:54
Kassetten kann ich weiterhin abspielen.
Gruß Mani
02.09.2020, 14:01
Ich habe bei meiner Lösung an dem genannten Stecker die vier Kabel vom Tape für links +/- und rechts +/- getrennt. Ich habe keine Kassetten mehr
Es wäre aber denkbar den Bluetooth Adapter parallel an die Kabel anzuschließen.
Wenn keine Bluetooth Quelle sendet, könnten Kassetten abgespielt werden, wird eine leere Kassettenhülle (ohne Band) einlegt und eine Bluetooth Quelle sendet kann man eben dies hören.
Natürlich ist dann auch ein Mix aus beiden Quellen (Tape & Bluetooth) möglich, sofern man dies möchte
02.09.2020, 14:24
Ausgänge schaltet man niemals parallel.
So legst du parallel noch die Impedanz vom Tape dazu mit evtl. Höhenverlust.
Ausserdem haben die Tapeausgänge wenn Tape nicht aktiv ist keinen Massebezug.
Hat Bmw sich wohl was bei gedacht.
Mach doch für deinen Umbau bitte einen eigenen Thread auf in dem du auch für deine Angaben "verantwortlich " bist.
