![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.09.2020, 20:38
#21
Fahrzeug: 120d
Zitat von frank-martin
Beim warmen Benziner reichen oft auch ein paar Gasstöße, sodass er schön fett läuft und Kraftstoff im Kat nachverbrennt für die optimale Konvertierungstemperatur. Oder bei deinen Dieseln? Da kann er auch gleich den Schlauch draußen lassen, Trübung 0,000
Gruß Martin
Hä?? Wenn das Fahrzeug warm ist(mindestens Betriebstemperatur ~90°C) wozu noch extra Hitze in den Kat bringen, das würde eher zerstören als alles andere.... Und beim Diesel braucht man das eh nicht machen, der wird rigoros in den Begrenzer(Abregeldrehzahl) gejagt und das öfters(beim 1er 3x bei der letzten AU). Alleine deswegen muss der Wagen warm sein...
23.09.2020, 21:53
#22
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von Ich e32
Hä??
Ja genau, hä?!
Über das Thema Abgas hab ich zufälligerweise meine BA geschrieben, ich kann dir versichern, dass bei der Kühlwassertemperatur X der Katalysator weder automatisch die Temperatur Y noch der Motor immer den Abgasvolumenstrom Z hat.
Wieviele Abgasuntersuchungen hast du denn bei Dieselmotoren durchgeführt?
Gruß Martin
24.09.2020, 07:55
#23
Naivigator
Hallo Martin,
ist es eigentlich von Nutzen, wenn man die Kats und die Lamdas, unmittelbar vor der Au, ein bisschen, sagen wir mal mit einem kleinen Gasbrenner, "vorglüht"? ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Ich meine jetzt nicht soo extrem..sondern eher so als Hilfestellung, damit sich der Motor nicht so plagen muss.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
24.09.2020, 20:13
#24
Zitat von Rennsemmel
Hallo Martin,
ist es eigentlich von Nutzen, wenn man die Kats und die Lamdas, unmittelbar vor der Au, ein bisschen, sagen wir mal mit einem kleinen Gasbrenner, "vorglüht"? [...]
Hi Klaus,
also einen vorgeglühten Kat hab ich bisher noch nicht gesehen, aber vorgeglühte Kunden gibt es öfters. ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
Gruß Martin
24.09.2020, 22:04
#25
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
moderne Kennfelder haben "KAT heizen" als systeFunktion implementiert .. soweit ich mich an die UNI-plot Auswertungsübung damals erinnere. 😉
Lamdasonden sind heutzutage (auch schon die von damals am E38) mit vier Leitungen ausgerüstet.
Da ist dann die Heizungsversorgung extra mit zwei Leitungen dabei, weil ja Zirkondioxid, welches in der für normale Saugrohreinspritzer typischen Spannungssprungsonde verwendet wird, 300 ..400 °C braucht um richtig zu funktionieren.
24.09.2020, 22:28
#26
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bei älteren Sonden mit nur drei Leitungen funktioniert die Heizung aber genau so gut.
26.09.2020, 03:20
#27
..halt über Fahrzeugmasse
14.10.2020, 06:52
#28
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
kurzes Update, der Motor zieht Falschluft über die Flanschdichtung des Drosselklappengehäuses!
Interessanterweise war dies nur durch Änderung der Lambdaintegrationswerte beim Ansprühen mit Bremsenreiniger zu sehen.
Die gingen schlagartig von 3 auf -14 runter.
Motordrehzahl blieb die ganze Zeit konstant.
Fazit:
Die Motronik regelt so schnell, dass die "Bremsenreinigermethode" nur funktioniert wenn man die Livewerte der Lambdaintegratoren betrachtet.
Drehzahländerung is nicht.
Jetzt erklärt sich auch der schlechte Kaltlauf. Mehr anfetten ging nicht mehr.
Morgen Nachuntersuchung, drückt mir die Daumen. ![Daumen nach oben](images/smilies/thumbup.gif)
14.10.2020, 09:43
#29
Zitat von W6_Worker
...über die Flanschdichtung des Drosselklappengehäuses!
...nur durch Änderung der Lambdaintegrationswerte beim Ansprühen mit Bremsenreiniger zu sehen.
Fazit:
Das ist sehr oft der Fall.
Hoffentlich bleibt das endlich mal hängen,
wurde ja nun oft genug geschrieben/erwähnt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
16.10.2020, 07:55
#30
gestern war ich bei der Nachprüfung und habe bestanden
Diesmal bin ich bei einer anderen Prüfstelle gewesen. Der Prüfer hatte mehr Erfahrung und hat tief in die Trickkiste gegriffen.
Um bei erhöhter Drehzahl die CO Werte zu schaffen hat er den Motor erstmal ziemlich hochgejagt. Man konnte sehen wie die CO Werte dann immer weiter runter gingen.
Im Leerlauf hat er alle elektrischen Verbraucher zugeschaltet, was auch Auswirkungen zeigte
Nach einer halben Stunde war es geschafft.
