05.10.2020, 00:11
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Elektrik Problem / Masse Problem
Hey Leute,
Ich brauche mal euren Rat und hat macht mein Bimmer ein Problem mit der Elektrik. Die Batterie ist nach mehreren Tagen stehen leer. Er saugt irgendwo Strom. An LiMa und Batterie liegt es nicht, habe es bereits nachgemessen. Ich habe im Motorraum und bei der Batterie die Masseanschlüsse geschliffen, Strom sollte jedenfalls durchlaufen.
Außerdem passiert nach dem starten folgendes: Kurz nach dem Start leuchtet das das Mitteilungsfeld komplett auf und alle Tachonadeln schießen einmal durch, bleiben dort einen Moment, dann geht alles wieder zurück und zeigt alles normal an und funktioniert auch alles. Außerdem verstellt sich bei jedem Start die Sprache im Display - alle einmal durch, mal spricht er französisch mit mir, mal englisch oder mal irgendwas anderes...
Vielleicht weiß jemand von euch, wo ich noch schauen kann!
Danke schonmal
05.10.2020, 00:42
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wg. dem Stromverbrauch muss eine Ruhestrommessung gemacht werden. Dabei dann eine Sicherung nach der anderen ziehen und Stromvebrauch beobachten. Dadurch lässt sich Stromkreis und Komponente einkreisen...
Bei dem Kombiinstrument klingt es so, als würde der rechte Check-Control Knopf in gedrückter Position festhängen. Damit meine ich den Tages-km-Rückstellknopf auf der rechten Seite.
05.10.2020, 11:37
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Das Problem mit dem Stromverbrauch hatte ich dieses Jahr auch.
Über die Forumssuche habe ich zwei "übliche Verdächtige" gefunden:
1. Relais für den Scheibenwischeranpressdruck (unterm Rücksitz)
Prüfen: Relais rausziehen und fühlen ob es kalt ist. -> Bei mir war es leicht lauwarm und auch der Grund für den erhöhten Stromverbrauch im Ruhemodus
2. Heizventile
Prüfen: Fühlen ob sie warm sind (achtung: könnten sehr warm sein). Mal testweise die Temperaturregler vor dem Abstellen auf maximum drehen und schauen ob der Stromverbrauch weg ist. Durch die Max-Einstellung werden die Heizventile wohl nicht weiter angesteuert
Soweit mein laienhafter Ansatz, der bei mir aber zum Erfolg geführt hat.
14.10.2020, 15:39
Eine Ruhestrommessung habe ich bereits gemacht und die hat nichts ergeben, da bei keinem Relais, noch irgendeiner Sicherung sich etwas getan hat. Woraus sich schließen lässt, dass es an etwas liegen muss, was unter DauerStrom liegen muss, oder nicht? Da kommen doch nur Anlasser, Lichtmaschine und ??? in frage ?! An der Lichtmaschine und am Anlasser liegt es nicht, die habe gemessen, ebenfalls habe ich einen neuen Zündanlassschalter eingebaut (musste eh gewechselt werden) und auch das gab keine Besserung ... Hast du vielleicht noch einen anderen Ansatz ?
Das mit dem Tageskilometerzähler ist es nicht, das hatte ich vorher schon getestet. Da auch der ganze Tacho immer kurz aufleuchtet und verrückt spielt, sieht das für so aus, als ob sich irgendwo Masse staut ...
14.10.2020, 15:41
@Steamroller, das Relais war in Ordnung
Ich werde mal die Tage am Heizventil probieren und dann weiter sehen und berichten, danke dir!
14.10.2020, 15:59
Wenn die Ruhestromüberprüfung nichts erbracht und der Ruhestrom um die 0,04 A liegt und die Batterie trotzdem leer ist ist die Batterie kaputt.
14.10.2020, 22:50
Das habe ich schon ausprobiert. Die Batterie ist nicht kaputt. Ich habe 3 ausprobiert, sind alle im normalen Spannungsbereich gewesen und bei allen trat das Problem einer leergesaugten Batterie nach einigen tagen auf... :/
14.10.2020, 23:05
Zitat von globejunkie
...bei allen trat das Problem einer leergesaugten Batterie nach einigen tagen auf... :/
Dann hat System auch einen Verbraucher.
Eine Ruhestrommessung über einen längeren Zeitraum bringt de Gewissheit.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
15.10.2020, 00:43
In einem Auto liegt so einiges auf Dauerplus (so gut wie alles was irgendwie etwas speichern muss).
Und ich glaube du hast die Prüfung nicht richtig durchgeführt.
Beschreibe doch mal wie du den Ruhestrom genau gemessen hast?
Hast du dazu die Batterie abgeklemmt oder hast du einen Stromzange?
Markus
